DeLonghi ECAM 23.450 Kaffee schmeckt und riecht bitter,verbrannt und kratzig/rauchig.
  • Moin Peter!
    Habe mittlerweile schon so einiges getrieben!
    Sieb saubergemacht in der Brüheinheit! Neue Bohnen!
    Umso weniger Kaffee ich einstelle, desto "stärker" macht er den Kaffee! Also bei kleiner Kaffee, ungenießbar, so stark!
    Entkalkt wurde die auch vor ein paar Wochen erst. Noich mal entkalken?...
    Wasserhärte habe ich auf 4 von 4 eingestellt, aber so hart ist das Wasser hier garnicht, etwas über Mittelhart wohl...oder Normal Hart.
    Wasserpumpe geht auch! Aber fördert nicht genug? darum alles "stärker"? könnte Erklärung sein....weniger Wasser=Kaffee stärker...
    Was auffält, wenn ich Großer Kaffee einstelle, dann macht er die Tasse trotzdem nur wenig voll! Kleiner Kaffee ist nur knapp 1 cm Kaffee in der Tasse...
  • Das sollte aber schon auffallen, wenn die Wassermenge weniger wird und die Tasse vielleicht nur noch halb voll wird.
    Dann entweder die Pumpe schwach geworden, nur nach 3000 Bezügen sollte die noch funktionieren.
    Dann vielleicht verkalkt und als Entkalker nur mit Amidosulfonsäure, z.B. Eilfix benutzen, der funktioniert wenigstens richtig.
    Auch den OBK entkalken.
    Gruß Peter :1f44b:
    Kaffee 31.000 Bezüge
