WMF 800 Timeout Niveau
  • WMF 800 Timeout Niveau
    meine WMF 800 bringt die Fehlermeldung "Timeout Niveau" und verhält sich folgt:
    Ich schalte sie ein, Display geht an, "Maschine heizt auf", Brühgruppe fährt. Die Pumpe springt an, man hört jedoch dass sie gegen Widerstand arbeitet. Es wird kein Wasser gezogen. Parallel hört man daß der Kessel heizt (es brodelt).
    Nach ca. 20s erscheint "Timeout Niveau".
    Wenn ich beim Einschalten den Schlauch von der Pumpe abziehe, kommt Wasser aus dem Schlauch.
    Für mich ein Zeichen dass bis dahin (Vom Wassertank über Durchflußmesser bis hin zur Pumpe) alles in Ordnung ist.
    An der der Platine habe ich bereits alle Steckerkontakte gereinigt.
    Alle Ventile funktionieren elektrisch wenn ich 24V anlege.
    Hat irgendjemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
  • Die Meldung fängt >20sec bei der Boilerfüllung ab, wie sc-6000 richtig schrieb, suche die Blockade im Füllventil.
    Gruss Ingo ;)
