Kein Milchschaum aus Esam5500 - Connector schon erneuert - Deckel der Kanne auch erneuern? - ggf. welcher Dichtsatz?
  • Kein Milchschaum aus Esam5500 - Connector schon erneuert - Deckel der Kanne auch erneuern? - ggf. welcher Dichtsatz?
    Moin zusammen,
    in letzter Zeit kam für meine Begriffe der Milchschaum schon eher wenig aus Rohr - ein gaaaaanz dünnes Strählchen.
    Dann haben wir auch noch die Milchsorte gewechselt und statt Schaum kam (trotz Stellung Cappuchino) nur noch flüssiges - kein Schaum mehr.
    Zunächst haben wir es auf die Milchsorte geschoben - aber 2 Bezüge später kam nur noch Dampf aus dem Rohr...
    Also habe ich den Connector gereinigt und die Dichtungen mit Silicon gefettet.
    Danach gingen wieder 3-4 Bezüge.
    Doch dann wieder nur Dampf.
    Also habe ich beim Jura-Profi einen neunen Konnetor bestellt und nach dem Einbau (Mit Silikon auf den 3 Dichtungen) gingen wieder nur 3-4 Bezüge - und die waren auch recht Wässrig.
    Also habe ich den Deckel zerlegt, aber auch keinen großen Schmodder oder defekte Dichtungen gesehen. Dennoch habe ich natürlich alles gründlich gereinigt und mit Silikon wieder zusammengesetzt.
    Was nun?
    Woran kann es liegen?
    Soll ich einen neuen Deckel bestellen? - oder nur neue Dichtungen? (Wenn ja welcher Satz ist der Richtige)?
    Danke!
  • Mess mal die Dampfheizung und deren beide Thermostate ohmisch durch.
  • Oh.. habe keine Mail über die Antwort bekommen..
    Kann ich heute Abend mal durchmessen (wenn ich die richtige PDF finde).. Aber wozu? Dampf / heißes Wasser kommt ja - nur saugt er keine Milch.
    Und welcher Dichtsatz wäre der Richtige für den Deckel und die beiden Kleinen für den Schlauch am Konnector?
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
    Deckel kannst du nur erneuern. Welche beiden kleinen Schlauchdichtungen? Am Konnektor gibt es nur eine Schlauchdichtung und das ist eine für den Hochdruckschlauch.
  • Mess mal noch den Thermoblock ohmisch durch. Wenn der, ohne abzuklemmen, ca. 40 Ohm hat, ist der auch i.O. Dann solltest du mal zu Testzwecken das untere Thermostat der Dampfheizung überbrücken. Das macht gerne mal unter Last auf. Aber nur zum probieren überbrücken!
