Solis Master Top - Nach oder während Entkalkung Wasser unter der Maschine - HELP
  • Solis Master Top - Nach oder während Entkalkung Wasser unter der Maschine - HELP
    Habe wie gewohnt das Entkalkungsprogramm gestartet, nach Aufforderung den Tank aufzufüllen, lief im dann folgenden Ablauf sehr viel Wasser in die Wasserschale und nur ca. 0,8l über die Dampflanze.
    Nach der Entkalkung blubbert die Solis beim aufheizen, wenn die Temperaturanzeige auf OK springt, fängt es hinten a.d. Maschine an zu dampfen.
    Der Dampf kommt über die untere Zuführung zur Brühgruppe rein.
    Schaltet die Maschine wieder auf heizen, kommt Dampf aus dem Auslauf zur Wasserauffangschale. Das wiederholt sich permanent.
    Habe die Maschine dann ausgeschaltet und nach 5min wieder eingeschaltet, jetzt läuft die Pumpe permanent und unter der Maschine sammelt sich warmes Wasser, vorne läuft dabei nichts raus.
    edit:
    Maschine ist jetzt zerlegt, Ventile gereinigt, Dichtungen der BG ersetzt.
    Es befand sich Kaffeemehl im Schlauch vor dem vordersten Magnetventil.
    Versuchsweise wieder eingeschaltet, bei der Kesselbefüllung tritt massig Wasser (wohl über die Brühgruppe) unter der Maschine aus.
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was ist da passiert?
    edit2:
    Rückschlagventil ausgebaut, man kann von beiden Seiten locker durchpusten und wenn ich es schüttel, klingt es irgendwie nach losen Teilen im Inneren.
    Gruss Ingo ;)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 'Ingo ()
  • Mist, Schümli aus dem Siebträger, naja :1f644:
    Ist bestellt, aber das wird wohl einige Tage dauern bis Ömer liefert.
    Wie äußert sich das Störungsbild wenn die Pumpe den Defekt hat?
    Gruss Ingo ;)
  • O.K., das wäre dann ja ein etwas anderes Fehlerbild wie bei mir.
    Das Ventil habe ich eben mal geöffnet, leider ist mir der Dichteinsatz in der Garage weggeflogen. Er muss wohl schon so klein gewesen sein, dass er lose in der Feder lag.
    Ich hatte gehofft den als Notbehelf wieder einsetzen zu können, nun ist er futsch.
    [IMG]http://www3.pic-upload.de/20.12.09/p9vbj3i6ndj3.jpg[/IMG]
    Die ersatzweise verwendete Kugel schließt nicht zu 100% und öffnet auch schon vor 4bar, schade, denn dicht habe ich es wieder bekommen.
    Gruss Ingo ;)
