Esam 3500 Milchschaum bricht ab
  • Esam 3500 Milchschaum bricht ab
    Hallo alle miteinander,
    brauche Hilfe bei meiner kürzlich erstandenen gebrauchten Maschine. Sie will einfach keinen Milchschaum zu ende produzieren. Bei der Hälfte der Tasse bricht sie schlagartig ab und schreibt das berühmte Kaffee zu fein...Wasserauslauf einsetzen oder so ähnlich. Wenn ich das mache kommt erst Dampf und dann ganz normal Heißwasser. Versuche ich gleich drauf wieder Milchschaum zu machen um die Tasse voll zu kriegen kommt
    nur ganz kurz Milchschaum und dann bricht sie mit dem gleichen Fehler wieder ab.
    Was ich mit der Maschine alles versucht hab:
    -Neuer Konnektor
    -alle Druckschläuche in Entkalkerlösung eingelegt und neue Dichtungen drauf
    -Vorderes Magnetventil klackt hinteres ist neu(auseinandergefallen beim Reinigen)
    -Dampfheizung Widerstand OK ist auch durchgängig. Die beiden Sicherungen haben auch Durchgang.
    -Flowmeter gereinigt, Wasserfilter neu
    -Brühgruppe und oberern Kolben revidiert
    Meine Vermutung ist jetzt die Pumpe aber Kaffee und Heißwasser funktionieren einwandfrei. Mehrere Entkalker Durchgänge und auch über Nacht habe ich auch schon gemacht. Ich weis nicht mehr weiter
  • Komischer Fehler. Überbrück mal zu Testzwecken das untere Thermostat. Wenn das nix bringt, das obere. Aber natürlich nur, wenn du dir das zutraust.
  • Ich würde auf Pumpe oder vorderes Magnetventil oder Flowsensor tippen. Kannst aber nur auf Verdacht wechseln
  • Ich würde die gleiche nehmen, aber den Membranregler zusätzlich verbauen: "Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
  • So habe heute die neue Pumpe bekommen und gleich eingebaut gleicher Fehler wie vorher. Nur das er mittlerweile gleich nach dem arbeiten der Pumpe kommt und nicht mehr eine halbe Tasse produziert. Hat aber schon bei der alten Pumpe angefangen. Um das vordere Ventil auszuschließen habe ich den Druckschlauch von der Pumpe kommend am TB abgeklemmt und der gleiche Fehler nach einsetzen der Pumpe. Kann man der Flowmeter irgendwie durchmessen? Vielleicht ist es doch die Leistung?
    Verlässlich nur mit einem Oszi
  • so habe heute das Flowmeter eingebaut und gleiches Problem immer noch. 5s lang Milchschaum und dann zu fein gemahlen. Muss doch wohl an der Leistung liegen. Kann man da irgendeinen Triac austauschen oder muss das komplette Ding ausgetauscht werden? So langsam wird mir der Cappuccino einfach zu teuer. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
  • Mach 3x hintereinander den Reset unter 5.2, vielleicht bringt das was. DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
  • Hallo nochmal,
    habe den Reset ausprobiert, bei der Milch immer noch das gleiche Problem, schaltet nach ner halben Tasse ab. Was mich wundert ist das bei allen Tassengrößen Menge gelöscht wurde. Er schießt unendlich Wasser rein bis ich manuell abschalte. Nach neuer Programmierung behält er aber die gewünschte Menge. Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen.
    Kann es wirklich nur noch die Leistungsplatine sein? Die ist wirklich nicht billig. Oder hat vielleicht jemand eine funktionierende Gebrauchte die er unbedingt loswerden will :1f609:
  • Aus der Ferne kann ich das nicht mehr beurteilen. Wo wohnst du? Plz
  • Da ist ein Magnetventil hin, vermutlich das vordere.
  • Vielleicht hat sich ein Kalkbröckelchen gelöst und verstopft den oBk.
