Kein Kaffee, kein Wasser, Pumpe wie tot
  • Es kann nur noch ein kleiner Fehler sein, der sich eingeschlichen hat.
    Würde den oberen Zulaufschlauch für den Brühkopf mal entfernen und diesen mit einen Schlauch aus dem Zoobedarf verlängeren (immer eine lohndende Investion, 1m= 0,50- 1,00€ )
    und dann prüfen ob das Wasser durch den Thermoblock geht.
    Auch einen DLH bekommt man frei wenn dieser dicht ist.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Hallo und schönen guten Tag,
    ich hab mich heute (habe Urlaub) nochmal an das Teil rangewagt. Fehler ist wie vorher schon beschrieben. Pumpe war nicht defekt, Pumpe und Wasser läuft, wenn man den kleinen Schlauch, der von der Pumpe (oberer dünner Schlauch) in den Thermoblock geht, abzieht. Dann spritzt das Wasser aus dem dünnen Schlauch heraus.
    Stecke ich den Schlauch wieder in den Thermoblock läuft die Pumpe kurz an (1-2 Sek.) und dann tut sich wieder nichts mehr. Habe jetzt den Thermoblock (Mai 2015 komplett neu gekauft, ca. 70 EUR) ausgebaut, kann aber keinen offensichtlichen Fehler feststellen.
    Bringt ja nichts, wenn ich jetzt wieder einen neuen Thermoblock kaufe. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Danke im Voraus.
    Jürgen
  • Moin zusammen,
    das war wohl nur ein kurzes Glück. Mittlerweile 10 - 15 Tassen gestern abend und heute morgen gezapft.
    Resultat:
    - In den Tassen ist immer weniger Kaffee
    - Stellenweise kommt Wasser nur noch aus dem linken Auslauf, Rest läuft am Gehäuse runter direkt in Auffangschale
    - Kaffee schmeckt sehr bitter (selbst wenn ich die 3/4 volle Tasse mit Wasser auffülle)
    - In den Tassen taucht Kaffeesatz auf
    Hab ich vielleicht beim Zusammenbau des Brühkolbens irgendwas falsch gemacht?
    Schon mal vorab besten Dank für Eure Tipps/Hinweise!
    Jürgen
  • Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während der Kaffeeproduktion schauen, woher das Wasser kommt. Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
  • Hallo nochmal,
    Klappe überbrückt, Kaffee gemacht. sieht alles ganz normal aus, allerdings kommt nur ein ganz schmaler Rinnsahl an Kaffee aus der dafür vorgesehenen Öffnung an der Brühgruppe, deshalb läufts wahrscheinlich auch (wenn die Klappe zu ist) nur aus einer Öffnung vorne am Ausguß. Das Wasser, was bei geschlossener Klappe praktisch kurz hinter dem rechten Ausguß am Klappengehäuse runterläuft, war nirgends zu sehen. Brühgruppe ist auch trocken. Wat nu?
    Brühkolben nochmal demontieren und wieder zusammenbauen?
    Jürgen
    Jürgen
    Die Pumpe läuft nach dem aufstecken nur kurz 1-2 sec. ?????
    Eine intakte Pumpe erkennt man nicht daran, das sie Wasser aus dem abgezogenen Schlauch fördert.
    Das macht auch eine defekte Pumpe, die keinen Druck aufbaut.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • @ Peter55: Danke für die Erläuterungen, aber wie ich schon weiter oben schrieb, läuft die Pumpe nur kurz an, wenn der Kreislauf geschlossen ist, dann ist nach 1-2 Sek. Ruhe. Ziehe ich aber den Schlauch zum Thermoblock oben ab, läuft die Pumpe ganz normal bis zum Ende durch (eine 2. Ersatzpumpe zeigte die gleichen Symptome). Also das ist es definitiv nicht.
    @ Kaffeechris: Brühgruppe rausgenommen, gereinigt, alles gecheckt. Resultat: ändert sich nichts. Im Keller habe ich noch von einer 7 Jahre alten ESAM 4500 (dient als Ersatzteillager) die Brühgruppe. Habe die dann mal genommen, eingesetzt und...genau wie bei der anderen Brühgruppe.
    Schätze, daß ich nochmal den Thermoblock ausbaue und den Brühkolben nochmal reinige und überprüfe, ob alles richtig (und fest genug) zusammengesetzt ist. Den Thermoblock von der alten ESAM steht übrigens nicht mehr zur Verfügung, der war damals komplett defekt und wurde entsorgt.
    Jürgen
    Jürgen
    Dann meinst du bestimmt, die Pumpe wird so leise, das man sie nicht mehr hört. :1f615:
    Warum sollte sie aufhören zu laufen ? :1f615:
    Gruß Peter :1f920:
  • Nabend allerseits,
    bin heute endlich dazugekommen, nochmal den oberen Brühkopf auseinanderzubauen, nochmals zu reinigen und wieder zusammenzubauen. Der Kaffee kam zunächst nur aus dem linken Ausguß. Habe dann festgestellt, daß der rechte verstopft war. Bis jetzt (6 Tassen) läuft alles reibungslos, beide Ausläufe funzen, Maschine bleibt innen sauber und trocken, nirgendwo tritt Wasser aus...aber: Der Kaffee schmeckt anders wie vorher, irgendwie bitter. Naja, mal weiter beobachten.
    Schönen Abend noch
    Jürgen
