das waren die neuen Dichtungen die gesprengt wurden.hatte Silikonfett drauf
Schlauch geplatzt direkt nach dem Dampferhitzer
drehe echt am Rad. Drittes Set verbaut.ganz ganz genau überprüft das ich keine Dichtungen verwechsel. Jetzt geht's immer noch nicht und dazu hab ich noch Wasser im Tresterbehälter . Kann mir jemand bitte ein Dichtungset empfehlen?bin doch nicht zu blöd
also ich hab jetzt echt kein Plan mehr.hab mir einen neuen Kolben gekauft.verbaut und immer noch dasselbe Problem.hat mir niemand noch ne Idee?
Hy, also wenn das Heisswasser funktioniert, ist der Weg bis zu Auslass frei...
Hast du schon mal den Deckel vom Milchbehälter gereinigt? -
Hi. Ja hab ich. Hab sogar einen zweiten Behälter versucht. Das komische ist das es in den Behälter bläst.wenn ich durch Heißwasserauslauf entlüfte dann kommt am Anfang milch zum Wasserauslauf raus.so wie wenn Unterdruck entsteht und die Milch zurück zum zwei Wege Ventil läuft.
Hat du an der Kupplung an der Maschine sich das Loch vor Kopf frei? Das verkalkt auch gerne, sieht fast garnicht wenn das zu ist.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge.
hab's mal durch geblasen.dürfte frei sein.der Schaum ging ja bis zu dem Zeitpunkt als ich den obk revidiert hab. Hab beide Ventile getauscht. Andere obk rein. Heizung ist frei aber vorsichtshalber auch getauscht heute.
Die Kupplung hat zwei Löcher zum Auslauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das nach unten ist für Heißwasser, das vorne vor Kopf für Milchschaum. Durch aufsetzen des Milchbehälters wird das eine Loch genutzt, mit Heißwasserauslauf das andere. Durchpusten bringt das nicht wirklich was.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Du hast geschrieben, bei Heisswasserbezug klackt das 2 Wege Ventil und bei Milchschaum nicht oder??
ja das stimmt
Dann dürfte es wohl ein Elektronik Problem geben wenn das Ventil beim Milchbezug nicht angesteuert wird...
ja das denke ich langsam auch.hab ja mehrere Ventile versucht.dann War mir nicht sicher aber ist ja logisch das es beim Schaum auch öffnen muss
heißt neue Platine oder was kann ich tun?hab letzte Woche auf der Platine geschaut nachdem ich bemerkte das durchs Ventil nix geht aber nix entdeckt -
vielen Dank.hab ihn mal angeschrieben
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
