hier mal mein Erfahrungsbericht zum Milchschaumproblem bei der ESAM5500.
Das Problem war, dass der Milchschaum nur noch sehr dünn und teilweise garnicht mehr zubereitet wurde. Wenn man vor dem Milchschaumbezug die CLEAN-Taste betätigt hat war zumindest für eine Tasse ein halbwegs vernünftiger Milchschaum zu bekommen.
Ich habe dann als erstes die Milchtankkupplung getauscht, da dies das "billigste" Ersatzteil ist.
Wie man sich ja denken kann, brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
Was ich auch noch gesehen habe war, dass der Milchbehälter nicht mehr "fest" auf der Kupplung saß - also habe ich noch 32€ in einen neuen Milchbehälter investiert.
Des Weiteren konnte man jetzt sehen, dass nach dem Loslassen der CLEAN-Taste die Milch aus dem Milchbehälter nach oben gesogen wurde.
Das Problem mit der Milch die nach dem Loslassen der CLEAN-Taste nach oben gesogen wird kommt von dem Ventil was direkt vor der Milchtankkupplung sitzt. Obwohl die Maschine regelmäßig entkalkt wurde und die Ventile bereits auf Funktionalität ( Test-Modus) überprüft wurden gab es hier ein Problem.
Unter dem Gummistößel, der das Ventil eigentlich verschließen sollte, hatten sich kleine Kalkstückchen gesammelt die dafür sorgten, dass das Ventil nicht richtig schließen kann - sieht man natürlich nur wenn man das Ventil komplett öffnet.
Ich hatte diese also entfernt und ging davon aus dass dieses Problem nur erledigt sein müsste. Ein erneuter Test zeigte mir aber noch immer dieses Fehlerbild. Ich habe dann bei ausgeschalteter Maschine die beiden Schläuche am Ventil abgezogen und mittels eines passenden Silikonschlauches in das Ventil gepustet - das Ventil hatte wieder nicht 100% geschlossen.
Ich habe also eine "scharfe Mischung" Entkalker zusammengemischt und für 4-5 Stunden einwirken lassen ( sowohl über den Heißwasserauslauf als auch über den oberen Brühkolben)
Während der Entkalker am einwirken war habe ich dann mal die Widerstandswerte der Temperturfühler sowie die Werte der Heizungen nachgemessen. Die Werte waren völlig i.O.
Die Thermostatete sowie die Temperatursicherungen an der Dampfheizung und an der Heizung am oberen Brühkolben hatte ich vorher schon überprüft.
Ich habe dann die beiden "Temperaturfühler-Köpfe" an den Heizungen entfernt und habe gesehen, dass hier so gut wie keine Wärmeleitpaste mehr vorhanden ist. Also habe ich hier neue Wärmeleitpaste aufgebracht.
Nun kam ein erneuter Test und der war erfolgreich
Milchschaum wie am ersten Tage
Materialaufwand: 54€ ( ich habe auch gleich die Brühgruppe revidiert, den Wasserfilter und den O-Ring am oberen Brühkolben getauscht)
Was ich euch auf jeden Fall als Tipp mit auf den Weg geben kann ist, dass obwohl ein Ventil hörbar schaltet es nicht auch bedeutet, dass dieses Ventil auch zu 100% seine Funktion erfüllt
Überprüft auf jeden Fall durch reinpusten ob die Ventile auch richtig schließen (und wenn ihr es auch zutraut unter Spannung zu arbeiten auch ob sie richtig schließen - im Testmodus) und beim 3-Wege-Ventil ob es in eine Richtung schließt und ob der Weg über den "Druckablass" frei ist (bzw. schließt, aber dazu muss es unter Spannung angesteuert werden )
An die Wärmeleitpaste hatte ich bis jetzt noch nie gedacht, aber diese sollte durchaus auch mal mit in Betracht gezogen werden.
So - nun hoffe ich dass ich euch ein wenig weiterhelfen konnte
Gruß,
Chris
Wie man sich ja denken kann, brachte das nicht den gewünschten Erfolg.Was ich auch noch gesehen habe war, dass der Milchbehälter nicht mehr "fest" auf der Kupplung saß - also habe ich noch 32€ in einen neuen Milchbehälter investiert.
Gruß,
Chris
De Longhi ECAM 26.455.MB
