Delonghi 5500 fährt die Brüheinheit nur nach oben
  • Delonghi 5500 fährt die Brüheinheit nur nach oben
    ich weiß jetzt nicht mehr weiter
    Der Automat fährt den Brüher nach oben und es brummt nur noch.
    Endabschalter getauscht, trennt dann auch den Durchgang
    Encoder bzw. Reedplatine gewechselt.
    Starte den Testmodus und da fährt der Brüher auch nur nach oben und bleibt dort.
    Displaytest erfolgreich, Tasten werden erkannt.
    Reset über Standby und P-Taste auch durchgeführt, keinen Erfolg
    Danke schon mal im Vorraus
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Packe ()
  • Mess mal den unteren Endschalter durch, ob da der Kontakt (Schliesser) nicht dauerhaft zu ist.
  • Motor +/- vertauscht?
  • Ich habe den Motor falsch rum verbaut, so das dort + und - vertauscht waren. Ist aber schon komisch, da ja Wechselstrom.
    Gut, Maschine brummt nicht mehr, fährt jetzt erst nach unten, schaltet um und nach oben gegen den Schalter und es kommt Stöung
    Testmode
    Motor Limits werden erkannt.
    Pumpe OK
    1 Tassenbezug: Ventil 1 OK, klingt aber wie eine Blchbüchse :-))
    Stanbytaste: beide werden angezeigt, EV1 und EV2
    Heizung wird auch warm
    Heizungen sind beide OK, vorher schon getestet.
    Werde mich jetzt an die Sicherungen machen
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Packe ()
    Ist falsch aufgedruckt, es kommt Gleichspannung an Motor an.
    Das hat nichts zu sagen, sie müssen beide klacken.
    Die Störung sollte aber von der Reedplatine kommen, evtl ein Kabelbruch im 3poligen Flachbandkabel.
  • Ich habe nun schon die 4. Reedplatine eingesetzt
    Ok, heute kommt dann gleich die 5.
    Mal zum Anfang:
    Der Automat hatte eine defekte Spindel. Der Brüher ist oben hängen geblieben und die Dame hat immer wieder versucht den Automaten einzuschalten, bis quasi das Gewinde der Mutter hin war.
    Das wäre ja ein Ding wenn es immer noch die Platine ist. Auf der Hauptplatine kannn der Fehler nicht liegen ?
    Der Automat macht auch kein Reset. Selbst dort kommt Störung wenn der Brüher oben ist.
    Das mit den 3 Reedplatinen hatte ich überlesen, sorry. Dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es noch an der Reedplatine liegt. Da kannst noch die Anschlüsse der Reedplatine auf der Rückseite der Leistungselektronik nachlöten. Wenn das nichts hilft, sollte die Leistungselektronik hin sein.
