Hey Freunde!
Habe gerade nach michael2's Anleitung "Mahlwerk in eingebauten Zustand demontieren" das Mahlwerk meiner ESAM 5500.T Perfecta Cappucino
demontiert, gereinigt und wieder eingesetzt.
Nach Zusammenbau gibt's nun aber nur Trestermatsch/-Durchfall
Der gemahlene Kaffee ist sehr grob, trotz dem die Einstellung des Mahlwerks auf 1 steht und maximale Kaffeestärke
eingestellt ist.
Habe bereits 5 Resets durchgeführt, 15x das Mahlwerk ohne Bohnen bedient - die Mahldauer liegt bei ca. 4 Sekunden in Einstellung "1" und maximaler Stärke.Bei milder Einstellung vllt 1 Sek kürzer.
Bis auf das "Entriegeln" des Mahlwerks durch das händische Verdrehen des Zahnrads mit den Löchern bis nach ganz rechts, das Entnehmen & Reinigen, sowie das Wiedereinsetzen und das Loch-Zahnrad wieder soweit wie möglich nach Links drehen (& dadurch "Verriegeln" des Mahlwerks"), habe ich doch kaum was gemacht
Nach dem Zurückdrehen, war das von DeLonghi markierte Loch übrigens etwa mittig & dann - von außen gesehen - hinter der Mahlwerksverstellung. Optisch alles logisch...
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch gemacht habe ?!
eingestellt ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kaffeebube ()
Habe mittels Anleitung von michael2 die Grundeinstellung des Mahlwerks vorgenommen - So machte dann auch die Stellung vom Mahlwerksversteller wieder Sinn
Danke!
