DeLonghi EN 520.S Nespresso Lattissima - Neues Magnetventil läßt kein Wasser in Thermoblock
  • DeLonghi EN 520.S Nespresso Lattissima - Neues Magnetventil läßt kein Wasser in Thermoblock
    Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EN 520.S Nespresso Lattissima | ca. Baujahr: 2013
    Ich hab bei meiner Maschine das Magnetventil getauscht. Aber auch das
    neue Ventil gibt (wie das alte) kein Wasser in Richtung
    Boiler/Thermoblock ab, sondern bläst alles über das Sicherheitsventil in
    den Auffangbehälter ab. Am Magnetventil liegt an beiden Polen Spannung
    an, Thermoblock heizt auf. Aus dem Schlauch vom Magnetventil zum
    Thermoblock kommt definitiv kein Wasser bei laufender Pumpe (hab es am
    Thermoblock abgebaut und bei laufender Pumpe in ein Auffangbehälter
    gehalten). Wasser wird bis Eingang Magnetventil gefördert und dann über
    das Sicherheitsventil in den Überlauf abgeleitet. Was kann die Ursache
    sein ?
    Ist das Überdruckventil auf dem Themoblock defekt oder eine Sicherung?
    Oder ist der Thermoblock verstopft, aber Magnetventil schickt ja gar
    kein Wasser los in Richtung Thermoblock ? Hab ich beim Wiedereinbau
    Schläuche oder Kabel falsch angeschlossen?
    Als ich bei eingeschaltetem Gerät versehntlich den Boilereingang mit dem
    Zeigefinger berührt habe, hab ich voll einen gewischt bekommen, aber
    der Prüfschraubenzieher zeigt keine Spannung, steht der Boiler bei
    Betrieb unter Strom?
    Hintergrund der ganzen Misere ist: WIr waren mit Maschine im Urlaub,
    Entkalkungsmeldung kam, mangels Entkalker haben wir noch ca. 40
    Kaffee/Lattes gemacht, bis es zur Verstopfung kam. Anfangs hat er noch
    Milchschaum gemacht, nur Kaffee nicht. Als ich dann entkalkt habe, löste
    sich die Verstopfung von alleine wieder. Hab dann ein zweites Mal
    entkalkt, während des Entkalkungsvorgangs verstopfte der Kaffeeausfluss
    (bzw. irgendwas gab seinen geist auf) und Programm brach ab.
    Lösung: Es war der Flussmesser
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von conleche ()
