meine ESAM 6600 bringt im Display „Allgemeine Störung“. Die Maschine bringt lange „Aufheizvorgang Bitte warten“. Irgendwann geht sie dann auf Allgemeine Störung. Zum Spülvorgang, welcher sonst immer läuft, kommt es nicht mehr.
Was ich noch gemerkt habe, dass die Tassenablage/Heizung nur im hinteren Bereich warm wird (vielleicht die Hälfte der Fläche hin zur Rückwand der Maschine). Ob das schon immer so war weiß ich jetzt gar nicht, aber vielleicht ist es ja schon der Fehler. Oder gehört das so?
Jedenfalls habe ich den Reset durchgeführt, der keine Besserung brachte. Dann habe ich den Testmodus und die kompletten Tests durchgeführt. Wie ich die Anzeige verstanden habe, war Alles OK.
Folgendes wurde angezeigt:
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Maschine ist nun ca. 6 Jahre alt und hat ca. 6500 Bezüge. Ich habe nur technisches Randwissen. Kleinere Sachen traue ich mir zu zu reparieren, wenn mich jemand anleiten würde.
Danke und Gruß
Konni
- Brühgruppe verfahren: mit den Tasten "1 große Tasse" und "2 große Tassen" > Ergebnis: Limit Switch UP/ Limit Switch Down
- Thermoblock ein: Taste "P" > Ergebnis: HEATER On
- Dampfheizung ein: Taste "Spülen" > Ergebnis: Vaporizer ON
- Pumpe ein: Taste "Wasser" > Ergebnis: Pump ON
- Mahlwerk ein: Taste "Aromawahl/Kaffeepulver" > Ergebnis: Grinder ON
- Magnetventile EV1+EV2 ein: Taste "Cappuccino" > Ergebnis: EV1 ON, EV2 ON
- Magnetventile einzeln: "1 kleine Tasse" --> EV1 sowie "2 kleine Tassen" --> EV2 > Ergebnis: EV1 ON, EV2 ON
Danke und Gruß
Konni
.. naja. Das Seitenteil mit dem Wasserbehälter war dermaßen fest vom Kalk, dass nur Gewalt geholfen hat. Eine kleine Nase an der Wand ist dabei gebrochen. Sollte aber keine Auswirkung zur erneuten Befestigung haben. Ein Multimeter muss ich mir erst ausleihen.
