Ecam 36.365 primadonna xs lässt sich oben nicht einschalten
  • Flötz schrieb:
    Das heißt, erst unten Strom einschalten und oben Maschine einschalten.
    Definiere unten und oben genauer.
  • Das hinten unten ist ein echter NetzSCHALTER.
    Ist Dieser Aus, geht gar nichts, weil der Strom tatsächlich unterbrochen ist.
    Ist er an, so hat der Automat Stand-by.
    Ist er aus, funktioniert auch die "Netztaste" oben nicht. :1f609:
    Das oben ist ein TASTER,
    welches den Automat
    aus dem Stand-by weckt
    oder in den Stand-by schickt.
    Der NetzSCHALTER kann das Gerät nicht "starten".
    Er sollte besser erst nach dem Stand-by Taster abgeschalten werden,
    wenn das Gerät sozusagen "aus" ist,
    weil sonst der Automat evtl. die Tresterauswurfprozedur nicht ausführen konnte usw...
    Viel Glück. :1f609:
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Eisenlager ()
  • Also nur nochmal zum Verständnis:
    - Netzstecker reinstecken,
    - dann Netzschalter einschalten, es kommt in der Anzeige erste Selbstdiagnose, danach die Uhrzeit und dann geht die Anzeige wieder aus.
    - Dann schaltet man die Maschine oben ein, macht einen Kaffee
    - Dann schaltet man die Maschine oben aus.
    - Wenn man die Maschine dann (später) oben wieder einschalten will, tut sich nichts.
    - Erst, wenn man wieder den Netzschalter drückt, kommt wieder Selbstdiagnose usw...
    Ist der Netzschalter ein Relaisschalter oder ist ein Relais defekt oder der Schalter selbst?
    Was kann es sein. Ich bin ein totaler Laie.
    Mfg und danke schön an alle, die sich hier den Kopf zerbrechen...
  • Aha, nein, das soll so nicht sein,
    ausser Du hast im Menü den Punkt
    "Auto-Abschaltung" auf "ein" gesetzt.
    Diese Funktion macht, dass der Strom tatsächlich unterbrochen wird, ein
    Nullspannungschalter.
    Suche die Funktion im Menü und deaktiviere sie,
    dann geht der Automat nur in Stand-by
    und kann wieder geweckt werden ohne den Schalter hinten zu drücken. :1f609:
    Manchmal heisst es nicht direkt "Auto-Abschaltung" sondern auch
    "Timer Auto Abschaltung" - nicht verwechseln mit "Timer Auto Stand by" :1f602:
    je nach Version der Programmierung.
    Viel Glück.
