Milch nur lauwarm? Rest wie Schaum etc einwandfrei
  • xoxo schrieb:
    Hallo Roland11,"xoxo" hat Ihnen auf der Website"Kaffee-Welt.net - Das bohnenstarke Kaffeeforum" folgende Nachrichtgesandt:
    Hallo Roland,
    vielleicht kannst du mir ja etwas weiterhelfen. Ich habemir gerade noch ein Caffeelatte gemacht und der war halt so gut wie nur aufZimmertemperatur, es muss also tatsächlich ein Fehler mit der Temperaturvorliegen. Ich habe aktuell kein anderes Messgerät zur Hand, welches nehme ichdenn am Besten? Gibt es Alternativen aus dem Haushalt?
    Danke für deine Hilfe.
    Ok, ich dachte das der gemessene Temperatur von 46,2 Grad waere in Wirklichkeit vielleicht 10 Gr. waermer.
    Aber wenn du sagst "Zimmertemperatur" dann kann man den Hand drin stecken ohne Schmerz, richtig?
    Überbrücke mal den Thermosicherung von Dampfheizung, um sicher du sein das diese nicht das Problem verursacht (das er ab und zu kein Durchgang hat) und mach eine Latte. Problem noch immer da?
    Dan gibt den Temperatursensor vielleicht falsche Werte (Type Nummer 5217100200? Ist nur ein paar Euro). Ich wurde dann einen neuen Sensor installieren, alles gut sauber machen und ein bisschen neu Wärmeleitpasta anbringen.
    [ist es wirklich ein ESAM 6500?? Ich glaube der besteht nicht...]
  • Hallo zusammen,
    Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich war ein paar Tage unterwegs.
    Zum Thema:
    Ein Bekannter, der im Handel arbeitet hat in der Firma kann reinen neuen oberen Thermoblock gehabt und mir den Tipp gegeben ihn auszutauschen.
    Das habe ich vorgestern gemacht und siehe da, der Kaffee und die Milch sind wieder so heiß, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war keine Einbildung, dass die Temperatur nicht stimmte. Trotzdem werde ich mal auf der Suche nach einem Thermometer machen, um zu sehen wie hoch die Temperatur ist.
    Somit ist das Thema hier abgeschlossen.
    Danke an allen für eure Hilfe!
    Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
  • Keine heiße Milch mehr, weder pur noch im Cappuccino?
    Manchmal ist die Lösung einfach: Bei mir habe ich nur das Milchansaugrohr (Silikon) erneuert und alles ist so super wie vorher.
    Hatte schon einen größeren Schaden vermutet und auch die DeLonghi-Hotline konnte mit der Fehlerbeschreibung nichts anfangen und schlug vor, das Gerät einzuschicken.
    Wer aber hat dafür eine Erklärung? Kleines Loch an der Spitze des Ansaugrohres mit Reinigungsbürste vergrößert? Dadurch andere Fließgeschweindigkeit der Milch?
    Ich hatte mich einfach gewundert, dass das Wasser und auch der Kaffe/ Espresso normal heiß wurde, nur die Milch nicht; dadurch auch nur lauwarmer Cappuccino.
