Delonghi Ecam 24.467S Entkalkung Fehler
  • Delonghi Ecam 24.467S Entkalkung Fehler
    Hallo, habe bei meiner Delonghi das Problem das wenn man sie entkalken möchte sie sich in eine Dauerschleife verfängt.
    Sie fängt erst ganz normal an und nach einer bestimmten Zeit kommt die Meldung Auffangschaale leeren, Entkalker einfüllen.
    Kann man machen und bestätigen und sie gehrt sofort zur gleichen Meldung zurück . Es bleibt nur noch übrig sie aus zuschalten.
    Danach möchte sie wieder entkalkt werden.
    Was kurz vorher getauscht wurde Reedkontakt, Wasserbehälter, und der obere Brühkolben wurde revidiert.
    Danke schon mal.
  • Hallo, wie gehst du vor?
    Die Kaffeemaschine einschalten.
    2. Durch Drücken der Taste P gelangen Sie zum Menü.
    3. Drehen Sie den Wahlschalter so weit, bis auf dem Display die Schrift “Entkalkung“ angezeigt wird.
    4. Durch Drücken der Taste auswählen.
    Auf dem Display erscheint „Entkalkung Bestätigen?“: Zur Aktivierung der Funktion erneut drücken.
    5. Auf dem Display erscheint die Meldung „Entkalker einfüllen Bestätigen?” abwechselnd mit „Abtropfschale entleeren “.
    6. Entleeren Sie den Wassertank vollständig und entfernen Sie den Enthärterfilter (sofern vorhanden): Entleeren Sie dann die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter, danach wieder einsetzen.
    7. Das Entkalkungsmittel bis zum auf der Tankseite aufgedruckten Füllstand A (entspricht einer 100ml-Packung) in den Wassertank geben, dann bis zum Füllstand B mit Wasser ( ein Liter) auffüllen ; den Wassertank wieder einsetzen
    8. Stellen Sie unter den Heisswasserauslauf ein leeres Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5 l
    Die Taste Wasserhahn drücken, um das Einlaufen der Lösung zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung „Maschine im Entkalkungsbetrieb“ Das Entkalkungsprogramm startet und die Entkalkungslösung tritt aus dem Wasserauslauf heraus. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülzyklen und Pausen durch, um die Kalkverkrustungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen.
    Nach etwa 30 Minuten erscheint auf dem Display die Meldung „WASSERTANK FÜLLEN!“.
    7 . Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank herausnehmen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberem Wasser füllen und wieder einsetzen:
    Auf dem Display erscheint „Spülvorgang... Bestätigen?“.
    8. Den Behälter für die aufgefangene Entkalkungslösung entleeren und leer unter den Milchaufschäumer stellen.
    9. Die Taste für den Beginn des Spülvorgangs drücken. Das Heisswasser tritt aus dem Abgaberohr und auf dem Display erscheint die Meldung “Spülvorgang…”.
    10. Wenn der Wassertank vollkommen geleert ist, erscheint auf dem Display die Meldung „Spülvorgang beendet…Bestätigen?”.
    11. Die Taste drücken.
    12. Den Filter in den Tank einsetzen (falls vorhanden), siehe Abschnitt „Einsetzen des Filters“, den Wassertank erneut füllen und die Maschine ist betriebsbereit.
    MfG Chris
    MfG Chris
  • Hi kann ich gerne mal machen.
    Dauert nur noch ein bissel. Ich versuche es noch mal zu beschreiben.
    Also die Maschiene wird ganz normal entkalkt beim abschließenden Spülen kommt nach dem halben Tank die Meldung Wassertank leer neu befühlen. Nun kann man es bestätigen und oder den Tank befüllen. Egal welche Akiton man macht nach ca. 10sec. Kommt die gleiche Meldung wieder, wie in einer Dauerschleife. Es bleibt nur übrig die Maschiene aus zu schalten damit sie irgend was anderes macht.
  • Also nach dem Entkalken kommt in der Spühlvorgang. Beim Spühlvorgang kommt es mir vor als wenn die Maschiene nicht weiß wann dieser abgeschlossen ist.
    Genauer sie fängt normal an mit dem Spühlvorgang und will nach der ersten Tankfüllung eine zweite haben und weiter Spülen. Nun kommt der Knackpunkt man hört wie die Pumpe arbeitet ( erst laut wie beim Druckaufbau) dann wird sie leiser und pumpt vor sich hin (Druck aufgebaut). Es kommt aber kein Wasser mehr aus der Maschiene! Bei dieser Aktion hängt sich die Maschiene auf, es bleibt nur noch möglich durch Stecker ziehen sie zu etwas zu bewegen. Während der Aktion wird nur eine Sache im Display angezeigt und zwar Spühlvorgang ...
    Könnte es der Flowßensor sein?
