Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit steht nach dem man sich einen Kaffee gemacht hat, Aufheizung bitte warten. Ich meine das Stand sonst nicht da ?!?!? nach kurzer Zeit geht es dann wieder. Alle Funktionen sind aber einwandfrei.
So nun zum eigentlichen Problem, gestern Stand die Meldung und Stand und Stand und danach kam Störung. Von Netz getrennt und gewartet aber Meldung kam wieder.
Dann den Testlauf durchgeführt. Alles hörte sich wie immer an, außer bei der Pumpe war nur ein ganz leises Geräusch zu hören.
Könnte die Pumpe defekt sein ? Nach dem ich das Gehäuse demontiert hatte und die Pumpe gefunden hatte, passierte das nächste Malheur. Bin mit dem Schraubendreher wohl an bei Kontakte gekommen und es macht....peng
. Nun macht die Pumpe gar nichts mehr, auch kein leises Geräusch mehr
Habe mir jetzt einfach eine neue Pumpe bestellt, kostet ja ein Vermögen. Ob es die Ursache ist und was könnte noch passiert sein, Platine defekt wegen mir ?
Ach so, Testlauf danach, alles ok, bis auf lautlos bei der Pumpe.
der Schalker
