Hallo liebe Leute, meine Maschine hat nach dem Tausch der Platine ( gebraucht) nicht lange durchgehalten. Jetzt brennt immer wieder die untere Thermosicherung durch. Folglich kein Michschaum/Heißwasser mehr. Habe mal die Spannung an der Dampfheizung gemessen. Die beträgt nach dem Anschalten der Maschine 120 V permanent. Frage: Ist die Spannung nach dem Anschalten von Anfang an getaktet? und vermutlich auch immer 220V oder? Vielen Dank schon mal im Voraus. Wenn ja ist wohl wieder mal dieser Triac defekt oder?
ESAM 5600 untere Thermosicherung brennt immer wieder durch
Zum vernünftigen Messen muss die Heizung mit dranhängen, also entweder das Thermostat wechseln oder zum messen überbrücken.Gruß Stefan
Stefan, ich bin völlig damit einverstanden!
@ 'schikiera': wie Stefan sagt: um ganz sicher zu sein Sicherung überdrucken (oder Kabel direkt am Heizung anschliessen ohne Thermosicherung dazwischen) und dann noch mal messen um sicher zu sein. Aber nur eine Minute um Ueberheizung zu vermeiden. Abber wahrscheinlich hast die die richtige Diagnose gemacht das der Triac defekt ist. -
Habe zum Messen schon eine neue Sicherung eingebaut. Die Heizung ist also mitgelaufen und nur kurz gemessen.- Aber 120 V kann doch nicht stimmen oder? und ist die Spannung schon von Beginn an getaktet? Vielen Dank und schöne Grüße
soweit ich jetzt schon mitreden kann: Die Spannung ist von Beginn an getaktet.
Es liegt einen Moment 220 V an und dann geht sie auf 0 V runter.
Im Videobereich hier gibt es dazu ein Video.
Daher meine Vermutung: Triac defekt, genau wie bei mir... -
Noch immer 120 V AC? Gemessen mit beide Messspitze auf der Dampfheizung? Dann ist Triac definitiv hin.
[Was bedeutet "ist die Spannung schon von Beginn an getaktet", z.B. in English? Mein Deutsch ist nicht so gut] -
Das müsste "is the voltage from the beginning pulsed (clocking)" heißen. Oder so ähnlich.
Soll heißen: Die DH bekommt Spannung und dann wieder nicht. -
Ah, pulsing!
Danke! -
Ja alles korrekt, dann werde ich mal die Triacs bestellen und tauschen. lg
Triac, nicht TriacS, dachte ich...
Triacs = Mehrzahl (mehrere) ;-D
Ja, aber er braucht nur EINEN Triac glaube ich... ;-D
So gesehen hast Du natürlich Recht. Vielleicht bestellt er aber gleich mal mehrere auf "Vorrat"
So, ich bins wieder. Hat eine Weile gedauer, da ich den Triac Nr. 2 bei demichaellonghi.de bestellt und bezahlt habe. Der liefert aber Nichts und beantwortet auch keine Emails. Hat von Euch schon mal einer dort bestellt und ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie dem auch sei, nachdem ich den Triac woanders nocheinmal bestellt und eingebaut habe, läuft die Maschine wieder. Die Spannung ist jetzt von Anfang an getaktet und schwankt zwischen 0 und 220 Volt. liebe Grüße... -
Er ist leider verstorben.
Natuerlich nicht gut als sein Shop noch immer on-line ist.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
Im Shop kann man seit Ende Februar nichts mehr bestellen! Wie hast du das geschafft?
O Gott, das tut mir Leid.- Ganz normal: per E-mail wurde mein Auftrag bestätigt und nach Vorkasse bearbeitet. Vielleicht ein automatisiertes System? Kein Ahnung egal...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
