habe seit morgen folgendes Problem an meiner Esam 6600. Habe auch schon einige Beträge hier gelesen mit ähnlichen Probleme aber genau die welche exakt mein Problem hatten, hören mitten drin auf.
Wenn ich einen Kaffee mache, stoppt die Maschine beim Milchschaum mit der Meldung "Wasserkreislauf leer". Es kommt auch sichtbar kein Dampf mehr für den Milchbehälter. Wenn ich danach Heißwasser ziehe, spuckt er erstmal etwas Luft, läuft aber dann normal. Auch bei wiederholten Versuchen. Wasser geht immer.
Wenn die Maschine stoppt mit dem Fehler, ist vorher ein lautes brummen zu hören. Anbei der Link von einem Video das ich gemacht habe.... ESAM 6600 Wasserkreislauf Probleme
Seltsamer Weise sind die zwei Schläuche welche man auf dem Video sieht, der noch oben führt und der nach rechts an die Pumpe führt, recht Drucklos. Ob bei Heißwasser oder Milchschaum machen, wenn ich ihn zusammen drücke fühlt es sich nicht an als würde dort etwas durchlaufen. So wie ich es verstanden habe, sollte es das aber.
Im Testmodus klicken beide Ventile. Das eine leiser als das andere. Bei Steam höre ich nur ein leises brummen.
Spühlvorgang und Heißwasser geht immer. Nur beim Milchschaum bricht sie immer ab.
Messen etc. ist kein Problem für mich. Allerdings habe ich keine Idee was es nun sein könnte oder welche Werte die Bauteile haben sollen. Konnte für die 6600 keine Anleitungen finden im Download Bereich.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand ein paar Tips geben kann wie ich mit der Fehlersuche beginnen sollte. Da ich im tiefsten Brasilien wohne zur Zeit, ist der nächste DeLonghi Service Punkt doch recht weit weg.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von ahnernoch ()
