ESAM 5600 - kein Spülvorgang beim Einschalten
  • SpanierHH schrieb:
    Der uminöse schwarze schlauch ist am Thermoblock neben dem Mikroschalter, der von der Brühgruppe angefahren wird.
    Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • Danke euch beiden für die fixe Antwort.
    Hatte mir die Anleitung auch schon runtergeladen und angeschaut, sieht aber bei meiner 5600 alles sooooooo anders aus für nen Anfänger :1f615: Ist halt meine erste und hab daher noch keine Erfahrung mit dem Innenleben von KVAs. Ja, ja, die Kluft zwischen Theorie und Praxis :1f393:
    Mache bei Gelegenheit mal ein Foto und stell das ein, hab wahrscheinlich irgendwas übersehen oder muss noch was abschrauben oder so. Ihr erkennt da mit Sicherheit auf Anhieb mehr. Würde es ja jetzt machen, aber wenn ich den KVA jetzt nochmal auseinander nehme, kriege ich Ärger mit der Regierung :1f44a:
  • Also, da der Fehler in den letzten beiden Wochen nur 3 bis 4 Mal aufgetreten ist, denke ich, dass ich vorerst mit dem Tausch der Pumpe noch warte. Es sei denn, Ihr wisst was über mögliche "Folgeschäden" wenn ich jetzt nicht sofort aktiv werde ?!
    Auf jeden Fall bis hierhin schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung :1f44c:
  • Hallo,ich habe genau das gleiche problem bei einem perfecta capuccino mit display. schon eine bekannte lösung? Ich habe bis jetzt die Hälfte der Maschine getauscht. Der nächste Schritt ist das "No Leak Valve" im oberen Kolben. Was denkt ihr?
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
  • Nein, den oberen Teil der Maschine habe ich noch nicht demontiert. wie gesagt der obere brühkolben ist der nächste schritt. Was meinst du mit Expansionskammer?
  • ah ok jetzt hab ich. es ist das Gehäuse der Maschine. Ich werde es überprüfen, wenn ich Zeit habe
  • schwarzer Schlauch geprüft und nicht verstopft. Luft geht nach unten zur Tropfschale. noch andere ideen?
  • nicht mehr als 1500
  • Beim ersten Waschversuch hört sich die Pumpe an, als ob der Kreislauf blockiert wäre, kein Wasser fließt und fordert dann zum Ansaugen des Kreislaufs auf.
  • Altes Thema, ich weiss. Nur hatte ich den Fehler bei meiner ESAM5500 auch. Beim einschalten hört sich die Pumpe sehr gedämpft beim spülen an und es kommt kein Wasser. Es wird also nicht gespült. Alles andere funktioniert. Da ich erst vor kurzem Überdruckventil, Wasserfilter und Brühkolben revidiert habe, habe ich das alles ausgeschlossen. Es war der schwarze Schlauch. Total zu. Beim revidieren übersehen bzw gedacht "so fest kann das doch nicht durchzustossen sein"^^. Danke für das Forum.
    Also ESAM5500 bzw Perfecta Fehlerbild "Spült nicht bei einschalten" kann auch der Schlauch sein. Geht mit ein bisschen Gefummel auch ohne Abbau des oberen Brühkolbens raus und rein. Und er hatte meistens nur einmal am Tag das Problem...
