habe festgestellt, daß die beiden Sicherungen am Thermoblock Durchgang haben, als rausgeflogen sind.
Gemessen hatte ich: Thermoblock 42,8 Ohm, Dampfheizung 56,1 Ohm, Thermosensoren 101,5 Ohm (beide) bei 21 Grad, Beide Thermostate an der Dampfheizung haben Durchgang.
Daraufhin habe ich die Sicherungen mit Kabel am Thermoblock ersetzt. Zusätzlich habe ich am NTC-Sensor Wärmeleitpaste aufgetragen.
Ein weiterer Versuch endete leider damit, daß die Sicherungen wieder defekt waren. Der Thermoblock wurde sehr heiß.
Was kann ich noch weiter prüfen / testen / um den Defekt zu beheben.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
