EAM3500 rattert und meint "Brühgruppe einsetzen"
  • EAM3500 rattert und meint "Brühgruppe einsetzen"
    nach langer Zeit habe ich nun ein Problem das ich so nicht einordnen kann.
    Ich habe heute alle Dichtungen am Brühkopf getauscht, eigentlich wie immer jährlich wenn die kleine am Steigrohr durch ist.
    Alles wieder zusammen gebaut, eingeschaltet, keine Probleme. Nach der 5 Tasse hörte ich ein rattern beim Fahren der Brühgruppe. Danach habe ich die Maschine ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Nun höre ich nur noch wie die Maschine rattert und das wars. Drücke ich auf Ausschalten hört das Rattern auf und im Display steht "Brühgruppe einsetzen". Dachte mir nun das sie nicht richtig sitz, aber falsch gedacht. Die sitzt bombenfest weil ich sie nun nicht mehr herausbekomme. Brühgruppe ist nun mittig im "Schalt"
    Sowas hatte ich noch nie. Wer kann mir helfen meine Kleine wieder fit zu bekommen ?
    Danke im Voraus.
    Mein Liebling: EAM 3500
    Für die schnelle Nummer: Le Cube
    Dann musst du irgendwas falsch machen, denn normalerweise halten die Oringe ein paar Jahre bzw mindestens 10 000 Tassen.
    Zu dem anderen Problem: Dreh die BG mal am Antriebsriemen in die Entnahmeposition und mach sie raus. Evtl hast du den oberen Endschalter falsch montiert? Oder das Plastikteil, mit dem der orangene Becher festgeschraubt wird, falsch rum eingelegt?
    Also in hol mir immer das Set vom BND und mache es genau wie in der Anleitung von denen. Meist ist es nur die unterste Dichtung im Steigrohr, dann geht der Milchbezug nicht mehr ...
    Der wurde auch wie in der Anleitung beschrieben montiert und wie gesagt 5 Tassen gingen. Wäre er falsch herum montiert hätte die erste bzw. zweite Tasse nicht gehen dürfen bzw. wäre da der Fehler aufgetreten.
    Vielleicht hat das eine mit dem anderen nix zu tun. War hat eher Zufall.
    Hab jetzt nochmal mich hier durchgelesen und etwas von einer 6600er gefunden. Dort mußte die komplette Brühgruppen Getriebeeinheit getauscht werden ....
    Machst du die immer vor dem einsetzen des Steigrohrs drauf?
  • Du meinst die gelbe Dichtung?
  • Ok, ich war bei der unreren grünen. Schmierst du die Oringe mit Silikonfett ein?
  • alle Oring werden mit Silikonfett eingeschiert.
    Muß aber sagen das beibuns viel Cappuccino und Milch gezogen wird + die Reinigung des Milchbehälter mittels vorgesehener Dampf/ Heißwasser Funktion. Da kommt einiges im Jahr zusammen ....
  • Trotzdem komisch, ich habe auch nicht gewusst dass genau diese Dichtung Einfluß auf die Dampffunktion hat. Hast du es mal mit einem anderen oberen Brühkolben probiert?
  • Rufe mal die Tassenbezüge auf.
    Sollte ich die Getriebeeinheit komplett mit Motor oder ohne Motor holen ?
    Deswegen die Tassenbezüge. Hat sich aber anscheinend erledigt?
    Keine Lust jetzt zu schrauben und in paar monate darf ich nochmal weil der Motor auch nen Schlag hat.
    Wäre auch mein Vorschlag gewesen :1f44d:
