Schaerer Siena 2 Fehler Niveau
  • Schaerer Siena 2 Fehler Niveau
    ich bin seit zwei Tagen an einer Siena 2 dran. Immer mal wenn ich Zeit finde
    Fehlermeldung Niveau.
    Zweites Magnetventil geprüft. Hat seine 50 Ohm. Es wurde auch zerlegt und ist frei.
    Niveausonde gewechselt, Problem bleibt.
    Der Automat schaltet nach dem Einschalten sofort die Pumpe an, Wasser kommt aus dem Kaffeeauslauf.
    Die Pumpe schaltet nach ca. 1/3 Tank ab, bis die Meldung Niveau erscheint
    Frage zum Verständiss.
    Muss es nicht so sein, wenn der Automat das System füllt, das Ventil für den Dampfbezug offen sein muss ?
    Ich denke mir, wie kann er den Dampfboiler füllen, ohne dass die Luft raus kann.
    Auch dieses Ventil ist ok. Schaltet auch bei externer Stromzufuhr
    Ventil 3, sieht estwas anders aus. Hat 69Ohm. Ist statt dem Rückschlagventil verbaut (Messingblock)
    Dieses Ventil auch zerlegt und macht einen guten Eindruck.
    Den Dampfboiler beide Legris geprüft, sind frei
    Danke für nen Tip von euch
    Packe
  • hallo ziehe mal das kabel von der Niveausonde ab und halte es an masse also an das alu gehäuse und schalte die maschine dann ein .
    wenn sie dann nicht mehr pumpt weist du das die steuerrung in ordnung ist .ein ventil kann trotzdem es optisch gut ausieht defekt sein oder es kann eine kalkverstopfung am zufluss des dampfboilers vorliegen.oder der dampfboiler ist nicht ausreichend geerdet.
    mfg
