Bin grad am überlegen ob ich den Temperatursensor auch gleich mit auswechseln sollte...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Stefan schrieb:
Ich würde mal auf Verdacht beide Dampfheizungsthermostate wechseln.
Sven1973 schrieb:
so wie ichdas verstanden habe, kannst du diese nur stromlos auf durchgang prüfen oder aber die
Spannung an der Dampfheizung unter Betrieb... Wenn eines der Thermostate defekt ist solltest Du dann dann
unter Last am Spannungsabfall sehen... Aber Achtung! Strom sieht man nicht und beist...
Hat bei mir aber leider auch nichts gebracht... Augenscheinlich schein alles in Ordnung... Nur kommt kein Milchschaum
Sven1973 schrieb:
oder aber die
Roland11 schrieb:
Oder die Spannung gleich ueber dem Thermostat messen: muss immer 0 V sein.Aber wenn der Thermostat unter Last oeffnet, misst man plötzlich eine Spannung ueber dem Thermostat.Sven1973 schrieb:
oder aber die
Stojan schrieb:
Wo ist über dem Thermostate?
8 Besucher
