DeLonghi ECAM 22.110 b - zwischendurch Spülen - ratsam ?
  • Sicher weiß ich, was sich da ansammelt, ich habe es bisher durch reines Abwischen aber auch sauber bekommen. "Gewaltfrei" kann man den O-Ring nie abziehen, da man ihn immer etwas dehnt um ihn über die Nutflanken ziehen zu können.
    Aber wenn Du es besser findest, dann kannst Du natürlich auch so vorgehen. War nur ein gut gemeinter Tipp von mir.
  • Ich habe noch keine Tabletten benutzt um meine Delonghi zu reinigen.
    Aber da es Kaffeefettlöser ist, denke ich mal ist er sehr nützlich um den Auslauf zu reinigen! Mir würde es da nicht mal um die Brühgruppe gehen.
    Beim Auslauf habe ich schon bei älteren Maschinen richtig Brocken rausgeholt und unter anderem dort auch Schimmel gefunden... :1f922:
    Und die ECAM Maschinen haben zum Auslauf ja ein Schlauch. Der wird mit der Weile auch braun vom "Kaffeesiff". Also wäre hier die Anwendung einer Tablette bestimmt auch nicht verkehrt.
    Ansonsten werde ich das demnächst mal mit Tabletten testen, da ich mir jetzt vor kurzem ein Paket Kaffeefettlösetabletten gekauft habe.
    Grüße
    Pennywise
    GrüßePennywise
    Hallo Pennywise82,
    das mit dem Schmutz im Auslauf ist ja auch hier im Forum kein Geheimnis, aber ob hier eine Reinigungstablette bzw. ein Fettlöser weiter hilft mag ich bezweifeln. Auch hier gilt regelmäßiges Demontieren des Auslaufs und manuell mit alter Zahnbürste o. Ä. reinigen.
    Wenn ich dann in der BDA von DeLonghi das hier lese "Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen" aber jeder User hier im Forum weiß was ich meine. Sorry, aber da möchte ich keinen Kaffee mehr trinken.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PeWa ()
    Schön und gut aber mir bringt das alles nix wenn hier von Brühsieb auseinander bauen, Schläuche entnehmen und reinigen, irgendwelche teile Fetten, geschrieben wird aber es keine Anleitung dazu gibt, ich als Laie baue keine Teile auseinander wenn ich mir nicht sicher bin das ich sie auch wieder gangbar einbauen kann, denn sonst ist der VA und die Garantie futsch!
    Ich bin ein Mädchen und schaffe es auch die komplette Brügruppe zu zerlegen. :1f609: Das ist wirklich nicht schwer. Es gibt aber auch die einfache Variante... Die Klammer unten abmachen, den unteren Teil rausziehen, oberen Teil rausdrücken und alles reinigen. Die O-Ringe schon einfetten... Auf gleichem Wege wieder zusammenstecken. Wie Gregor schon schrieb, es gibt diverse Anleitungen dazu im Netz - schön bebildert...
    Das Brühsieb kannst Du aber auch in eingebautem Zustand ganz leicht abschrauben und in Kaffeefettlöser reinigen. Wenn Du Dich nicht traust die Brühgruppe auseinander zu bauen, dann löse eine Tablette in heißem Wasser auf und lege die gesamte Brühgruppe (ohne Sieb dann) rein. Und immer schön den Zylinder einfetten, damit die Brühgruppe leichtgängig bleibt.
    Den Kaffeeauslauf traue ich mir widerum auch nicht zu auseinander zu bauen. Daher löse ich immer eine Tablette auf und gieße die Lösung - immer mit Einweichzeit dazwischen - einfach durch die Öffnung. Irgendwann kommt dann auch klares Wasser. Wenn man das regelmäßig macht, ca. 1x im Monat, setzt sich da auch nichts fest.
    Die Tablettenvariante im Einfüllschacht habe ich auch schon ausprobiert, das bring nicht viel - bis garnichts. Die halbe Tablette wird ausgeworfen. Das müßte man dann ggf. mehrfach machen, damit es sauber wird.
    ECAM 550.85.ms
    ESAM 5400 Perfecta EX1
    ESAM 3200 Magnifica
  • Servus,
    aber nur bei EAM/ESAM Maschinen. Die ECAM Maschinen haben andere Brühgruppen.
    @LonghDi
    Anleitung für die Brühgruppe gibts hier:
    ECAM Brühgruppe revidieren
    MfG
    Michael
  • MikeAstra schrieb:
    Servus,
    @LonghDi
    ach so... hatte ich nicht registriert. Ich wollte auch mal was Schlaues beitragen :1f609:
    ECAM 550.85.ms
    ESAM 3200 Magnifica
  • Du wirst keinen allgemeinen Leitfaden hier finden wie man die Maschine am besten reinigt. Das sind gewisse Erfahrungswerte, die man so hat.
    Meine Vorgehensweise:
    1. Vor dem Reinigen einen Kaffee ziehen!
    2. Spätestens alle 4 Wochen oder eher Entkalken je nach Nutzung der Maschine. Beide Methoden anwenden:
    - Entkalkung nach Delonghi Methode wie im Handbuch
    - Entkalkung des oberen Brühkolben wie hier im Forum beschrieben
    3. Nach Entkalkung am besten eine Erbse Silikonfett an die Brühgruppe
    4. Alle 2 bis 3 Tage wasche ich die Tropfschale mit Tresterbehälter
    5. Bei Esam Maschinen die Tür zur Brühgruppe aufstehen lassen bei Nichtbenutzung. Bei Ecam die Tropfschale ein paar cm rausziehen. So dass die Maschine abtrocknen kann von innen. (Nachts habe ich so meine Maschinen immer aufstehen)
    6. Wöchentlich den Wasserbehälter waschen.
    7. Auslauf von außen putzen, aber nicht wie ein wahnsinniger so dass die Chromoptik nach einer Weile weg ist.
    8. Alle halbe Jahre Kaffeeauslauf demontieren und reinigen - innen sowie aussen. (Vielleicht nicht nötig wenn man Kaffeefettlöser benutzt, dass möchte ich noch testen)
    9. Trink erstmal ne Tasse Kaffee nach dem Reinigen.
    Grüße
    Pennywise
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Pennywise82 ()
    Weiter so, das passiert uns alten Hasen auch. :1f474:
  • Also ich nehme die Brühgruppe nicht jeden Monat auseinander.
    Reinige sie nur unter kaltem Wasser. Und die Gummis halten ja eine Weile wenn du die einmal getauscht hast.
    Mal eine Frage an die anderen.
    Wie reinigt ihr eigentlich das Gummi bei Obk?
    Ich mache es einfach manchmal mit etwas Küchenkrepp und mache dann etwas Silikonfett drann.
    In Esam Maschinen erreicht man den Obk nur so schlecht.
  • LonghDi schrieb:
    @LonghDi
    Danke!
    Ohje, und das soll man jeden Monat einmal machen? Puh das ist ja ganz schön viel getüftel :2639:
    Und wie macht man die Wege , wo sich evtl Schimmel etc, absetzen könnte, frei??
    zu Punkt 1 - es bleibt dir selbst überlassen wie oft du die Brühgruppe zerlegst, irgenwann hast du Routine darin und es erledigt sich in ein paar Mnuten.
    Ich habe zwar keine ECAM aber das Zerlegen und Zusammenbauen dieser Brüghgruppe dürfte wirklich keine Schwierigkeiten bereiten.
    zu Punkt 2 - Schimmel kann sich eigentlich nur noch in dem Schlauch von der Brühgruppe zum Auslauf bzw. im Auslauf selbst bilden.
    Falls dir das alles zu viel Arbeit ist wirst du den Schimmel spätestens am Geschmack des Kaffees merken.
    Schimmel kann sich im Kaffeevollautomat schnell bilden, bereits die Feuchtiigkeit in der Maschine beim Kaffeebrühen kann nach einigen Tagen ohne Pflege Schimmel bilden.
    Bei mangelnder Pflege kann sich im Tresterbehälter, in der Auffangsschale im Wassertank sowie am Boden der Maschine bilden, da hilft dir auch keine Reinigungstablette.
    Es gibt außer der peniblen Pflege der Machine keine andere Möglichkeit einen leckeren Kaffee zu trinken.
    Du kannst ja mal eine Umfrage "Wie und wie oft reinige ich einen Kaffeevollautomaten" starten, dann kannst du die für dich passende Reinigungsmethode anwenden.
    Gruß Peter
    Ich wische den Gummi vom OBK täglich mit einem feuchten Küchenkrepp ab. Wenn ich meine Brühgruppe fette, dann schmiere ich den Rest oben an den Gummi. Ich bin sowieso irre, weil ich meine Maschine täglich gründlich reinige :1f609:
    ECAM 550.85.ms
    ESAM 3200 Magnifica
