Esam 4200S Thermoblock ist dicht.Trotzdem blubbert und zischt es !
  • Esam 4200S Thermoblock ist dicht.Trotzdem blubbert und zischt es !
    Hallo liebe Kaffeegemeinde
    Habe seit 3 Jahre eine Esam 4200S die nun beim Einschalten den
    Spülvorgang nicht korrekt ausführt.Die Pumpe wird ganz leise und es
    tritt kein Wasser aus. Wenn ich dann den Milchaufschäumer kurz betätige
    funktioniert alles wieder.Bei der Kaffeeentnahme kommt auch erst immer
    ein wenig Luft. Habe den
    Thermoblock
    komplett neu eingedichtet.Kontrolliert und ist dicht. Habe das Gefühl
    ,als wenn das Wasser zurückläuft und dann Luft in der Leitung
    ist.Zischen kommt glaube ich von der Brüheinheit,wenn der obere Kolben
    drückt.Ist aber auch sauber (mehrmals entkalkt).Maschine ist noch wie
    neu von innen.Brüheinheit hat auch neue Dichtungen Bitte um Hilfe :wink:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von HelmutBoe ()
    eine leise Pumpe deutet immer auf eine Verstopfung im Fluidsystem HINTER der Pumpe hin. Irgendwo ist evtl. ein Kalkbröckchen oder Anderes, was sporadisch ein Ventil oder einen Schlauch verstopft.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Nach der ersten Inbetriebnahme wenn die Maschine kalt ist oder ein paar Stunden ausser Betrieb war,kommt es zu diesem Zischen und Blubbern.Danach läuft sie wieder gut.Zischt immer noch aber Kaffee kommt normal.Habe alles auseinandergebaut sehe aber keine Verstopfungen oder ähnliches.Oberen Brühkolben habe ich auch schon mehrere male entkalkt.Ich weiss nicht mehr weiter,aber zum neukauf eines Thermoblocks ist es eigentlich noch zu früh oder. Gruss an alle
  • Es muss ja nicht der Thermoblock Schuld sein, das Fluidsystem besteht noch aus vielen weiteren Schläuchen und Ventilen. Vielleicht fördert auch die Pumpe nicht mehr wie sie soll, aber das fällt mir bei dem Alter sehr schwer zu glauben.
  • Ja werde schnellstmöglich nochmal alle Anschlüsse und Leitungen überprüfen.Hoffe nur,das ich irgendetwas finde.
    Verstehe nur nicht warum zischt es denn zwischen dem oberen Brühkolben und der Brüheinheit wenn sich diese ineinanderfügen.Und wie gesagt es fehlt eigentlich immer am Anfang des Aufheizen oder Kaffesetzen oder Spülvorgang ein wenig Wasser.
    Hat die Esam eigentlich ein Rückschlagventil?
    Lieben Gruss Junia :1f642:
    Ist es evtl. eher ein schleifendes Geräusch der Dichtung des oberen Brühkolbens, wenn dieser in den Brühzylinder eintaucht? Oder meinst Du mit Brüheinheit den Thermoblock?
    Es gibt 2 Überdruckventile, die im Falle einer kompletten oder teilweisen Verstopfung den Überdruck in die Tropfschale leiten, d.h. bei Überdruck wird das Wasser in die Tropfschale abgeführt, damit die Pumpe und das Fluidsystem keinen Schaden nehmen.
    In der Pumpe selber ist ein Rückschlagventil.
  • Hallo Bernie,
    die Dichtungen im oberen Brühkolben sind getauscht? Oder zischt es am Thermoblock-Raccord?
  • hallo gregor,
    ich habe den kompletten thermoblock überholt und alle dichtungen getauscht. an dem verhalten hat sich leider nichts geändert. ich habe auch keine wasserlacken o.ä. entdecken können, die maschine macht einen "dichten" eindruck ... :1f609:
    leider zischt sie beim spülen nachwievor. komisch ist auch, dass die pumpe nicht wie beim spülen in kurzen abständen läuft (so wie es immer war) sondern nach kurzem auf einmal auf dauerbetrieb umstellt (wie beim kaffeebezug) und das wasser mit vollgas herauspresst. und manchmal kommt eben kein wasser mehr, die pumpe versucht es zwar, aber es klingt als wäre irgendwas verstopft und die maschine schaltet auf störung. das passiert aber nur beim einschalten, spülen und ausschalten. beim kaffeebezug läuft alles ganz normal wie es immer war und der kaffee ist nachwievor ausgezeichnet.
    lg, bernie
  • mmmh, so aus dem Stehgreif wüsste ich jetzt keine Lösung. So lange alles wie immer funktioniert, scheint es ja prinzipiell in Ordnung...muss noch mal in Ruhe nachdenken.
  • Welche Dichtungen genau hast Du getauscht?
