Schaerer Siena 2 zerlegen
  • Schaerer Siena 2 zerlegen
    Hi
    Ich hänge grad beim Zerlegen meiner Siena 2 fest.
    Die Heizplatte lies sich nach lösen der beiden Lochtorx Schrauben unter den Abdeckkappen entfernen.
    Die beiden Kreuzschlitz Schrauben darunter habe ich auch entfernt.
    Jetzt müsste sich der Deckel abheben lassen, allerdings ist der Wasserauslauf im weg. Würde dieser nach oben zeigen, könnte man es wohl aushebeln.
    Leider lässt sich der Auslauf aber nur um 45° zur Seite drehen.
    Gibt es da einen Trick, wie ich den Deckel herunterbekomme?
    Dann würde ich auch die Plastikverkleidung unter dem Fach für die Brühgruppe wegbekommen. Hat da noch jemand einen Tipp für mich?
    Mit den beiden Schrauben unter dem Wassertank bzw. des Tresterbehälters scheint es nicht zusammenzuhängen.
    Von hinten nach vorne klappen und über den Wasserauslauf abnehmen.
    Die Bodenplatte unter der Brühgruppe ist nur eingeklipst. Am besten auf der linken Seite lösen und nach rechts hochklappen (Seiten beziehen sich auf den Blick in den Brühgruppenraum)
    Es gibt aber auch schon mehrere Beschreibungen (mit Bildern) hier im Forum.
