ESAM 3600 Fehler Klappe schliessen
  • ESAM 3600 Fehler Klappe schliessen
    Hallo
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe permanent diesen Fehler im Display: Klappe schliessen
    ich habe den Mikroschalter schon getauscht, dieser wird auch richtig betätigt
    wo kann der Fehler noch liegen? vielleicht Leitungsplatine?
    wie kann ich das testen?
    hatte hier vielleicht jemand schon das gleiche Problem?
    danke für schnelle Hilfe
  • Am Schalter sind 3 Kabel. Das braune ist die Zuleitung. Das weisse ist der eine Kontakt und geht auf F13, das schwarze ist der andere Kontakt und geht auf F14. Welcher wann geschlossen bzw offen ist, mußt du nachmessen. Wenn du das weißt, kannst du den geschlossenen Tür-Zustand durch überbrücken bzw Kabel abziehen mal simulieren. Dafür solltest du aber ein wenig Fachwissen haben, damit du keinen Kurzschluß baust.
