Jura Ena 5 schaltet beim Entkalkungsvorgang ab
  • Jura Ena 5 schaltet beim Entkalkungsvorgang ab
    unser altes Schätzchen hat ein Problem beim Entkalken...
    Sie schaltet sich nach einiger Zeit einfach ab.
    Der Wassertank ist dann noch ca. 1/4 voll und beim Wiedereinschalten wird eine Systemspülung inkl. Hahnöffnen gewünscht bevor das Gerät
    dann wieder normal einsatzfähig ist.
    ENTKALKEN leuchtet aber nach wie vor auf.
    Kaffeebezug funktioniert jedoch einwandfrei,
    Danke für Ideen und Feedback...
    Anja
  • Moin Anja_Ruhrgebiet !
    Läuft die Brühgruppe leicht oder hört sich der Lauf eher schwergängig oder gar gequält an. Betreff " altes Schätzchen " : War die Maschine schon mal zur Reinigung bzw. Wartung in den letzten Jahren ? Versuch doch mal die Brühgruppe gründlich zu reinigen, in dem du bei herausgenommenen Schalen mit einem Stück angefeuchtetem Küchenpapier möglichst alle anhaftenden Kaffeepulverreste unter besonderer Berücksichtigung des Brühsiebes aus der Maschine entfernst ( gegebenenfalls mehrfach wiederholen ! ). Das Brühsieb befindet sich hinter und oberhalb der Tresterschaufel und kann mit den Fingern ganz gut ertastet werden. " Entkalken " leuchtet immer noch auf, weil das Entkalkungsprogramm wegen des Abbruches ( aus welchen Gründen auch immer ) nicht korrekt abgeschlossen werden konnte.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    die Maschine war vor nicht allzu langer Zeit beim FH und wurde dort gereinigt, gewartet und einige Teile ausgetauscht. Das 200,- € Paket.
    So ist die Ena leicht gängig, keine gequälten Geräusche, Durchlauf in normaler Zeit, Kaffee einwandfrei.
    Deinen Tipp habe ich schon vorher regelmäßig umgesetzt. Der FH empfahl eine Weiche Zahnbürste hierfür...
    Das Entkalkungsprogramm läuft recht lange Zeit durch, Schale muss zwischendrin geleert werden...
    Und dann "piff" geht sie aus...einfach so... :1f644:
  • Hallo noch mal Anja_Ruhrgebiet !
    Schade, dass ich dir nicht weiter helfen konnte. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Elektronik bei deiner Maschine vor. Dann kommt deine Maschine wahrscheinlich um einen weiteren Werkstattbesuch nicht herum. Was du noch mal versuchen könntest ist folgendes : Fülle einfach mal anstatt der Entkalkerlösung nur Wasser in den Wassertank und versuch dann mal das Entkalkungsprogramm auszuführen. ( Hintergrund ist folgender : bei meiner Maschine ( Jura Giga 5 ) unterbricht die Maschine den Entkalkungsvorgang, wenn die Entkalkerlösung zu sauer eingestellt ist, um eine Beschädigung des wasserführenden Systems der Maschine durch die zu starke Säure zu vermeiden. Geht wahrscheinlich über pH- Wertmessung. )
    Wolfgang
