E65 Undichtigkeit
  • E65 Undichtigkeit
    ich bin neu in diesem Forum. Ich habe eine Jura KM E65. Bei dieser sammelt sich Wasser unter der Schale schon beim ersten Spülgang,
    wenn man die Maschine einschaltet. Habe selber versucht dieses Gerät zu reparieren. Habe die Brüheinheit revidiert, Drainageventil
    und Auslaufventil getauscht, aber ohne Erfolg. Was ich jetzt noch festgestellt habe ist, dass bevor die Brüheinheit hochfährt, pumpt
    es nochmal kurz Wasser, fährt dann hoch und beginnt mit dem Pumpen des Wasser in die Brüheinheit mit dem gemahlen Kaffee.
    Würde mich freuen, wenn ich so schnell wie möglich Hilfe bekomme, weil ich doch schon langsam am Verzweifeln bin. :1f62b:
  • Nein habe ich nicht probiert, weil ich nicht glaube, dass es daran liegt. Wie gesagt,
    ich hab den Tresterbehälter entfernt, den Mikroschalter überbrückt und habe gesehen,
    dass bevor die Brüheinheit hochfährt, es kurz pumpt folglich etwas Wasser aus dem
    Drainageventil hinter die Schale fließt, die Brüheinheit dann hochfährt und dann das normale
    Pumpen anfängt. Ich kenne quasi schon den Fehler aber nicht die Ursache. Ob das vielleicht
    eine elektronische Ursache hat? Könnte man das messen? Ich habe schon Erfahrung im Bereich
    Spannungsmessung falls es notwendig ist.
    Gruß Waldemar
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von WaldemarS ()
  • Die E65 hat eine Heizpatrone, daher ist es normal das sie kurz pumpt bevor die Brüheinheit nach oben fährt.
    Bist du sicher das es vom Drainageventil unter die Tropfschale spritzt?
    Wie geschrieben, Kontrolliere die Innenverteilermanschette bzw. ersetzte sie.
    Du kannst auch mal die Tropfschale draußen lassen und Wassertank gefüllt in der Maschine lassen.
    Wenn dann über Nacht kein Wasser unter der Tropfschale steht muss man weiter schauen.
    Gruß,
    Michael
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hinderdaeler ()
  • Vielleicht nochmal etwas ausführlicher.
    Bei der E65 Maschine mit Heizpatrone gehört es zum Programmablauf,
    dass beim Spülen und auch beim Brühen wenn die Brüheinheit verfährt,
    die Pumpe einen kurzen Pumpstoß ausführt um einen gewissen Vordruck
    im System herzustellen.
    Normalerweise sollte dieser aber nicht das Auslaufventil überwinden.
    Du schreibst, dass Du dieses getauscht hast. Hast Du als Ersatzteil auch
    eines für die Heizpatrone eingesetzt oder versehentlich eines für die
    Edelstahlheizung.
    Wenn es das Richtige war, kontrolliere ob sich aus der Heizung
    ausgeschwemmte Kalkpartikel im AV befinden und es deshalb evtl. nicht
    richtig schließt.
    Wenn sich in der Heizpatrone des Geräts zu viele Schwebstoffe wie
    Kalk- oder Kesselsteinpartikel befinden wirst Du mit der Maschine nicht
    glücklich. Dann hilft nur ein HP-Tausch oder eine Komplettrevision der
    HP incl. Zerlegen und manuellem Entfernen der Ablagerungen.
    Grundsätzlich sind die Wasserschalen der E-Serie etwas "knapp bemessen",
    so dass es auch normal ist, dass beispielsweise beim Reinigungsprogramm
    eine nicht unerhebliche Menge Wasser unter die Schale gelangt.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BlackSheep ()
  • Habe nochmal wegen dem Auslaufventil nachgeschaut und könnte sein
    das ich das falsche Auslaufventil eingebaut habe.
    Habe diese hier eingebaut:
    Jura Auslaufventil Artikelnr.: 16823J
    Und habe dann auch gesehen das es ein Auslaufventil für die Jura Heizpatrone
    E-Serie gibt. Werde mal dieses zu bestellen und einzubauen.
  • Moin WaldemarS !
    Öffne die Maschine und schau mit Hilfe einer Taschenlampe, wo genau z.B. beim Spülen das Wasser austritt. Wenn die Innenverteilermanschette undicht sein sollte, tritt das Wasser auch im ausgeschaltetem Zustand der Maschine aus.
    Wolfgang
    das ist das falsche Auslaufventil.
    Wenn Du das alte noch hast, genügt es die Feder
    im Ventil zu tauschen. Der Rest ist baugleich.
    BS
  • Nein, kein neues - außer der Feder gibt es keinen Unterschied.
    Die Ausgabe kannst Du Dir sparen wenn Du die alter Feder
    richtig rum (kleinen Durchmesser ins Ventil großen nach außen)
    eingesetzt hast. Da bringt ein neues "richtiges" AV keinen Vorteil.
    Wenn fälschlicherweise Wasser aus dem DV zu einem Zeitpunkt
    und an einer Stelle wo es nicht passieren sollte austritt, musst
    Du Dir die Brüheinheit incl. DV nochmals "vornehmen".
    BS
  • Bei den Federn gibt es einen Unterschied und die hab ich auch richtig eingebaut.
    Doch der Fehler besteht weiterhin.
    Könnte vielleicht etwas bei der Heizung kaputtgegangen sein das es den Druck bei
    dem AV nicht mehr halten kann. Falls ich die Heizung revidieren muss, hast du
    vielleicht eine Einleitung wie ich das machen kann.
    Gruß Waldemar
    die Heizung ist doch erst ein paar Monate alt hast Du geschrieben.
    Da sollte nichts sein. Kannst Du mal ein kleines Video drehen auf
    dem man den Fehler sieht und über Youtube hierher verlinken?
    Anleitungen zur Revision gibt es grundsätzlich hier:
    komtra.de/jura-reparaturanleitung-kaffeevollautomaten.html
    BS
  • Wie gesagt,
    der Pumpstoß gehört zum Programmablauf und ist völlig normal.
    Irgendwas ist mit dem Auslaufventil...
    Nehme evtl. doch ein komplett neues und keinen Revisionssatz.
    BS
    der einzige Grund warum da Wasser spritzen kann, ist weil es das AV überwindet.
    Wenn dort alles in Ordnung ist, musst Du mit dem Verhalten leben, da es keine
    weiteren Eingriffsmöglichkeiten gibt.
    Die Maschine hat ja noch die Heizpatrone oder schon den Edelstahl TB2003?
    BS
