Wasser in und unter Trester Behälter / schmatzend es Geräusch beim Schließen der Brüheinheit
  • Wasser in und unter Trester Behälter / schmatzend es Geräusch beim Schließen der Brüheinheit
    Hallo, ich habe seit einiger Zeit Wasser/Kaffee in und unter dem Testerbehälter. Siehe nachfolgende Bilder nach Bezug eines Cappuccino. Weiß jemand Rat was hier zu tun ist?
    Außerdem hört man ein lautes schmatzendes Geräusch aus den seitlichen Lüftungsschlitzen wenn die Brüheinheit über den oberen Brühkolben fährt. Der schwarze Schlauch links am oberen Brühkolben wandert auch immer selbständig nach außen. Siehe letztes Bild.
    Was kann man dagegen tun?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170803/e355abf3a283129811c1654244f93fd5.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170803/836d6601d94b7cc1a61510f75ba59f8f.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170803/b7ef10e05eac5e08032d388c154b11aa.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170803/10ed31bd386de979e6d8b9e49895ac79.jpg[/IMG]
    Hallo Mike,
    Herzlichen Dank für den Tip. Nach der Reinigung des Ablaufschachtes hinter der Front der Primadonna Avant funktioniert die Maschine wieder wie vorher ohne schmatzendes Geräusch. Der Kanal war total verstopf, siehe nachfolgendes Bild, der Schlauch aber kpl. durchgängig. Nach meiner Ansicht handelt es sich hier entweder um einen Konstruktionsfehler oder eingebauten Verschleiß.
    Welcher Konstrukteur kommt auf die Idee einen Abwasserschlauch oben im Gehäuse enden zu lassen, damit sich die Feststoffe dort absetzen?
    Gibt es Erfahrungswerte nach wie viel Bezügen der Kanal verstopft und gereinigt werden muss?
    Nach dem Spülen beim Einschalten habe ich aber immer noch Wasser im Testerbehälter.
    Könnte das an einem teilweise verstopften Brühsieb oder dem Cremaventil liegen?
    Wie kann man das Cremaventil tauschen?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/00c9c309df498d397f3088f6db2c9b2e.jpg[/IMG]
    Hallo Olli,
    Ich glaube nicht dass es an den O-Ringen liegt, weil ich diese erst vor ca. einem halben Jahr getauscht habe und regelmäßig Fette. Außerdem war die Verstopfung im Abwasserkanal hinter dem schwarzen Gummischlauch. Ich habe jetzt ein neues Brühsieb bestellt und hoffe dass damit das Wasser im Testerbehälter weniger wird. Die Maschine hat jetzt erst ca. 9230 Bezüge.
    EDIT
    Das neue Brühsieb war die Lösung.
    Seitdem es eingebaut ist , ist nur minimal Wasser nach dem Spülgang im Tresterbehälter und die Trester Pads sind auch, wie früher, wieder trocken. :1f44d:
    Das Sieb war einfach zu stark verstopft.
    [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170827/99593ff08c433e42b4a30383c2b10a89.jpg[/IMG]
    Ein Problem habe ich allerdings noch.
    Der schwarze Schlauch wandert immer wieder von dem Anschluss am oberen Brühkolben herunter.
    Hat jemand dafür eine Lösung?
    Werde bei Gelegenheit entweder etwas dahinterklemmen oder einen Kabelbinder um den Anschluss binden.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von geckoas ()
