Habe ein Bild gemacht während des Wasserbezugs. Das Wasser rinnt dann an dem Pin entlang, der den Kontakt auslöst. Bevor es aber dort ankommt, tropft es aber dann in die Schale.Gruß Thomas
hd 5730 Beim Drücken auf Clean am Milchbehälter kommt erst Milch, dann Wasser und dann wieder Milch!
Auch wenn du das Bild 2x hochgeladen hattest (1x habe ich gelöscht), war nix zu erkennen. Wie schauen denn die Oringe von dem Konnektor (Kupplung) aus?Gruß Stefan
Entschuldige bitte das zweimal hochladen. Ich hatte gedacht, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Der hintere rote Ring sitzt recht locker drauf, der vordere ist strammer drauf. Optisch kann ich keine Macken oder ähnliches erkennen. Gruß Thomas
Welche Größe benötige ich denn für eventuelle Ersatzgummis? Gruß Thomas
Oringe tauschen ist beim Konnektor nicht so der Hit, der komplette Konnektor verspricht mehr Erfolg. Artnr: 422245945169Gruß Stefan
Hallo Stefan, entschuldige bitte meine späte Rückmeldung. Ich habe versucht mit der Artikelnummer,die du mir freundlicherweise genannt hast diesen Konnektor zu finden, doch bin wahrscheinlich zu blöd diesen im Netz zu bestellen. An wen kann ich mich wenden um den zu bestellen? Schönes Wochenende, gruß Thomas
Ich bin es nochmal. Wir haben in den letzten Tagen festgestellt, dass die Füllmenge der Tassen auch nicht mehr stimmt. Auch nach Neujustierung bei der großen Kaffeetasse wird diese nicht richtig voll. Woran liegt das jetzt? Gruß Thomas
Laß Artnr. weg und nimm nur die Zahlenfolge
Hast du vermehrt Wasser in der Tropfschale? Miss mal die Menge ab, die du programmieren willst.Gruß Stefan
Guten Morgen, freue mich immer von dir zu lesen. Auch wenn deine Tipps für mich mit irgendwelchen Kosten verbunden sind, doch in diesem Fall profitiere ich gerne davon. Nein, in der Schale ist nicht mehr Wasser als sonst drin. Vorhin beim Ausschalten ist mir allerdings aufgefallen, dass von irgendwo ein Zisch und Blubb-Geräusch zu hören war. Die gewünschte Füllmenge für die Tassen beträgt ca. 140 ml. Ich habe den Konnektor dann wohl vorher schon gefunden. Habe gedacht, dass dies nur das eine größere Röhrchen ist und nicht so ein komplexes Stück. Dann werde ich dieses Mal bestellen. Schönen Sonntag noch, gruß Thomas
Hallo Stefan, habe letzte Woche die Kupplung bekommen, und sie eben eingebaut. Zuerst habe ich den Heißwasseraufsatz aufgesteckt und Wasser für Tee gedrückt. Dabei lief wieder Wasser außen an der Abdeckung herunter. War schon sauer, dass das nicht gebracht hat mit der neuen Kupplung. Dann habe ich den Milchbehälter mit Milch angeschlossen, einen Cappuccino gedrückt und alles war dicht! Super!!!!! Es sind ja jetzt auch neue Dichtungen, die ich noch mit Silikonfett bestrichen habe, aber beim Heißwasseraufsatz läuft es dran vorbei. Muss ich mir jetzt einen neuen Aufsatz holen? Ich brauche ihn ja beim nächsten Entkalken! Gruß Thomas
Hatte ich zwar noch nie, aber hört sich so an als ob der defekt wäre.
Guten Morgen, so den Aufsatz habe ich bestellt. Jetzt habe ich aber leider das nächste Problem mit meiner Maschine. Irgendwie bezieht sie nicht mehr richtig Wasser.Man hört sie pumpen oder ansaugen ( ich weiß nicht was richtig ist), aber es kommt nur ein dünnes Rinnsal Kaffee. Beim Milchschaum verhält es sich ähnlich. Werde heute Nachmittag mal versuchen ein Video davon zu machen und einzustellen. Vielleicht hast du ja auch dafür erstklassige Ideen. Bis später, Gruß Thomas
Wie ist das Geräusch, lauter/leiser/gleichbleibend?
Hallo Stefan, das Geräusch ist nicht sehr laut. Es hört sich gedämmt an. Habe ein Video vom Kaffeebezug von vorne und hinten ohne Gehäusedeckel gemacht (mit meinem Handy). Bin aber irgendwie nicht in der Lage die Datengröße zu komprimieren. Deswegen kann ich es nicht hochladen. Komme aber auch nicht mit dem Handy ins Netz / Forum.
Gruß Thomas
Ich versuche es aber weiter. -
Lade es auf Youtube hoch.Gruß Stefan
Hallo Stefan, meine Kinder haben mir geholfen. Hoffentlich ist etwas für dich zu erkennen! Gruß Thomas
Eindeutig die Pumpe am Ende.
Was mir noch auffällt: Der Antriebsmotor der BG hört sich nicht gut an und beim anfahren nach dem Kaffeebezug ist das Kohlenfeuer ziemlich defitig. Ist die Brühgruppe leichtgängig und geschmiert?Gruß Stefan
Guten Morgen, die BG ist meiner Einschätzung nach in Ordnung. Muss ich nur nach Pumpe für die Hd 5730 suchen, oder gibt es da mehrere? Das erklärt dann auch die ungleichmäßigen Füllmengen der Tassen, oder? Müsste dann auch der Motor ausgetauscht werden, wenn man schon mal dabei ist? Rechnet sich das deiner Einschätzung nach, die Teile zu kaufen, oder schafft man sich eine neue an? Lege viel Wert in deine Meinung, du bist für mich der Profi. Schönes Wochenende
Könnte ich dir eher sagen, wenn ich die Maschine vor mir hätte. Wieviel Bezüge hat die Maschine? Hast du jetzt eigentlich ein Messgerät?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
