DeLonghi ESAM 3200.S defekt ( 2 grüne LEDs blinken)
  • DeLonghi ESAM 3200.S defekt ( 2 grüne LEDs blinken)
    Hallo DeLonghi Spezialisten
    2 grüne LEDs blinken und Wasser wird nicht mehr erhitzt deutet eigentlich auf eine defekte Brüheinheit hin. Ich habe die Maschine geöffnet aber der Widerstand des Heizstabs war OK. Dann habe ich auf der Steuerelektronik einen verschmorten Elko entdeckt ( Siehe Bild 1, man sie nur noch die 2 Elko Drähte). Außerdem ist die Entstöreinheit leicht angeschwärzt ( siehe Bild 2)
    Ich frage mich nun ob ein einfacher Austausch der Elektronik Baugruppe ( kostet ca. 60€) ausreicht um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen oder ob noch andere Teile hier defekt sein könnten.
    Ist eine leicht angeschwärzte Entstöreinheit normal ?
    BerndP
      134,54 kB, 506×900, 359 mal angesehen
      100,52 kB, 506×900, 285 mal angesehen
      51,3 kB, 393×509, 280 mal angesehen
      64,43 kB, 498×763, 276 mal angesehen
    Wenn das Wasser nicht mehr erhitzt wird bzw. die 2 grünen LED`s nicht mehr aufhören zum blinken, deutet das mit ziemlicher Sicherheit auf einen defekten Thermoblock (nicht Brüheinheit) hin :1f609:
    Wie bzw. wo genau hast Du an dem "Heizstab" gemessen (Werte)?
    Wenn Du das "Teil" am Kühlblech meinst - das ist ein Triac. Oder meinst Du eine anderes Bauteil?
  • Das war ein Varistor Scheibenform 7mm mit der Bezeichnung 07K275. Der sollte leicht zu ersetzen sein. Aber du solltest die Maschine mal nach der Anleitung im Downloadbereich ohmisch durchmessen.
  • Hallo Stefan,
    danke für Deine Antwort. Anleitung im Downloadbereich ohmisch verstehe ich nicht ganz. Meinst Du dass ich die Heizung wie im Bild 4 dargestellt nochmals vermessen soll ?
    Weist Du zu welchem Funktionsbereich dieser Varistor gehört bzw. welche Funktion er gegen Überspannung absichern sollte ?
    Da es die neuere Leistungselektronik ist und von dieser noch kein reverse engineering gibt, weiß ich das nicht, Du kannst aber mal schauen, zu welchem Triac das geschalten war. Dann verfolgen, was auf diesem Triac angeschlossen ist.
    Da ich eben nicht weiß, was dieser Varistor geschützt hat, solltst du die Maschine ohmisch durchmessen. Die Anleitung bezieht sich noch auf den alten Thermoblock, der neue sollte ca 50 Ohm haben, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Brühgruppenmtor ist der gleiche.
