Delonghi ECAM 23.420
  • Delonghi ECAM 23.420
    Hallo liebe Forumsteilnehmer,
    ist es richtig das bei der Ecam 23.420 beim Spülvorgang immer ein bisschen Wasser mit in den Tresterbehälter läuft ??Wenn das nicht der Fall sein sollte,woran kann das liegen ?Vielen dank im voraus für Eure Antworten.
    Viele Grüße an alle Forumsteilnehmer
  • Hi,
    wenn du beim Spülvorgang aus dem Auslass durchgängig Wasser fließt gibt es erstmal keinen Grund zur sorge. Dann muss evtl. die Brühgruppe revidiert, neue Dichtungen und einfetten etc. Bau mal das Metallsieb ab und schau mal darunter. Falls die feinen löcher zu sind, das Sieb einfach in die Spülmaschine mit der dreckigen Seite nach unten und ein Programm wählen mit einer hohen Temperatur.
    Falls Wasser in der Auffangschale fällt. das ist normal.
    Die Heizspirale erhitzt das Wasser, der beim Vorgang entstehende Wasserdampf wird umgelenkt, kondensiert und tröpfelt in der Auffangschale.
    Schöne Grüße
