Hallo, ich habe gerade den ganzen Abend mit meiner ECAM 23.450 verbracht. Vor ein paar Tagen fing sie an immer die Meldung "Zu fein gemahlen" zu bringen, erst nach dem Kaffee ziehen und dann auch direkt nach dem Einschalten, es lief auch kein Wasser mehr aus dem Kaffeeauslauf. Die Meldung lautete dann immer über den Wasserauslauf zu spülen. Das klappte noch.
Nachdem ich ein bisschen im Netz gelesen habe, habe ich eine neue Pumpe und einen neuen Flowmeter bestellt. Zusätzlich noch ein neues 2Wegeventil, da das Milchaufschäumen schon lange nicht mehr ging.
Ich habe jetzt alles eingebaut und zusätzlich die Brüheinheit zerlegt und gereinigt, das Sieb war von unten komplett verdreckt und so gut wie dicht.
Frohen Mutes habe ich alles wieder zusammen gebaut und zugemacht, leider machte die Maschine nach dem Einschalten schon beim Aufheizen bzw. Spülen ein sehr lautes Geräusch im Vergleich zu vorher, Wasser kam leider auch keins. Die Fehlermeldung "Zu fein gemahlen" kam auch wieder. Könnte Schreien! Das Spülen über den Wasserauslauf geht nun auch nicht mehr, da kommt das gleiche laute Geräusch! Mit der Pumpe scheint irgendwas nicht zu stimmen. Aber was kann man denn falsch machen beim wieder zusammen bauen, was eine neue Pumpe so laut sein lässt? Könnte sie trocken laufen? Wenn ja, wie verhindert man das? Oder könnte ich die beiden Stecker vertauscht haben, das bezweifle ich aber. Dann würde sicher gar nichts gehen oder?
Die obere Brüheinheit wolte ich jetzt im Anschluss mittels des Spülens mal Entkalken, da sie ja beim normalen Entkalken nicht mit entkalkt wird. Klappt nun aber nicht
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat, was das sein kann!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Grizu84 ()
