Hallo Zusammen,
ich habe hier auf meinem Tisch eine ESAM4200.S zur Reparatur. Anfangs war der Motor kaputt, welchen ich bereits getauscht habe. Als ich das Gerät dann wieder eingeschalten habe, fuhr die Brühgruppe ganz nach oben (Initialfahrt), jedoch hörte der Motor nicht auf zu drehen und würgte sich einen ab. Hab natürlich sofort den Stecker gezogen und die Brühgruppe über das untere Zahnrad manuell nach unten gefahren. Also hab ich beide Endschalter geprüft, welche einwandfrei funktionieren. Nachdem ich dann gleich den Encoder bestellt und eingebaut habe, hoffte ich das Problem endgültig gelöst zu haben. Aber Pustekuchen. Die Brühgruppe fährt voll auf Block und zwar oben und unten (Testmodus).
Weiß denn vielleicht jetzt noch jemand Rat? Nach recherchieren in allen möglichen Foren, kam als mögliche Ursache auch noch die Hauptplatine in Frage. Hat das schon mal jemand so gehabt? Wenn ja, hat schon mal jemand den Fehler auf der Hauptplatine selbst eingrenzen können (bin E-Technik Ing. könnte also auch ins Detail gehen).
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Stefan
Stefan
