Hallo zusammen.
DeLonghi ESAM4200S ca. 9 Jahre alt ...
Wie der Titel schon sagt habe ich ab und zu die Fehlermeldung Der Einfüllschacht für den vorgemahlenen Kaffee ist verstopft.
Also die Kontrollleuchte ganz rechts mit dem Löffelsymbol blinkt. Der Schacht ist aber definitiv nicht verstopft !!!
Die Maschine mahlt Kaffee (also Bohnen), fährt die Brühgruppe zum Stopfen oben rechts, Kontrollleuchte fängt an zu blinken und dann fährt die Brühgruppe sofort weiter zum Tresterbehälter und wirft das frisch gemahlene Kaffepulver raus.
Lässt man die Maschine ohne Mahlwerk arbeiten (ob mit oder ohne Kaffepulver-Zugabe von oben) geht alles einwandfrei. Auch läuft sich oft ohne Probleme mit Bohnen durch. Nur wenn sie einmal bockig ist, dann aber dauerhaft. Manchmal hilft Aus+Einschalten, mal nicht.
Habe eben mal wieder einen guten Tag erwischt:
- Zunächst zwei Kaffee mit gemahlenem Kaffee
- Dann einen mit Bohnen (Bohnenmenge auf 12 Uhr -> Fehler
- Nochmal einen Kaffee mit gemahlenem Kaffee [img]https://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/emoji/people/1f642.png[/img]
- Dann einen mit Bohnen (Bohnenmenge auf 7 Uhr
er geht ...
- Danach mit verschiedenen Bohnenmengen (auch Maximum) ... geht
Hat jemand einen Tipp was die Maschine hat?
Softwaremacke ... ?
er geht ...- Danach mit verschiedenen Bohnenmengen (auch Maximum) ... geht
Softwaremacke ... ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chakotay ()
Ich kann es dir nicht versprechen, aber es schaut verdächtig nach dieser Fehlerursache aus.
