Trebor schrieb:
Das Teil rührt sich kein bisschen.
Delonghi ECAM 22.110 B kein Kaffee mehr
Lässt sich drehen.
Dann drehend ausziehen, mit allen Kraft die du hast! Vielleicht hilft ein bisschen heisses Wasser mit Geschirrspuelmittel noch dabei.
Das Drehen soll nur lockern.
Nach rechts drehen, weil man da keinen Druck ausübt.
Hat anatomische Gründe.
Klar, dass man mit einem spitzen Gegenstand in das kleine Loch fährt,
um es rauszuhebeln.
Zur Not dann auch erneuern. -
Der Kolben hat nun noch ein wenig Silikon bekommen.
Also hatte wie gesagt 20 - 30 Umdrehungen durchgeführt aber dieses Cremaventil kommt da nicht raus. Da ich es noch nie ausgebaut habe, weiß ich auch nicht wie es von innen aussieht. Ist dieses Ventil nun wirklich richtig mit einem Gewinde verschraubt oder löse ich nur eine Arretierung bei einer bestimmten Stellung?
Hab die Brühgruppe nun wieder zusammen und eingebaut. Maschine gestartet und es tröpfelt nun schon mal aus der linken Kaffeedüse. Hab danach sofort nochmal das Spühlprogramm gestartet, leider kein Wasser mehr.
Hmm... Denke um ehrlich zu sein nicht das es an dem Silikon liegt, sondern eher an dem Cremaventil. Leider bekomme ich es ja nicht raus. -
Da ist kein Gewinde
Nutz die Bildsuche in Google (Cremaventil und dein Gerät )
Dann siehst du es. ist nur ein Käppchen.
media]https://youtu.be/2mRP3GNm3Zw[/media]Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von supertramp ()
Hab mir heute mal ein kleinen Draht zurecht gebogen und zeitgleich mit dem Elefantenschlitzschraubendreher gedreht. An dem Draht ordentlich gezogen und zack hatte ich das Cremaventil in der Hand.
Hab nun mal in die Öffnung beim Kolben Wasser rein laufen lassen und Kolben hin und her bewegt. Es kommt auf jeden Fall aus dem seitlichen Auslauf Wasser.
Die Feder an dem Ventil scheint auch in Ordnung
Kann ich nun sonst noch irgendwas wichtiges prüfen? -
Mach da nicht so viel Wind
Muss halt beweglich und sauber sein.
Da wo der Kaffee rausläuft, könnte man reinpusten,
wenn das Cremaventil ausgebaut ist, so sieht man, ob alles frei ist.
Und wenns das nicht ist, muss man halt weiter suchen. -
Hab da jetzt mal nicht so viel Wind gemacht und alles erstmal wieder zusammen gesetzt.
Bis auf ein paar Tröpfchen aus dem Kaffeeauslauf, bleibt alles beim alten.
Jetzt ist die Frage, ob die Pumpe zu wenig Druck aufbaut oder fällt sonst noch jemanden etwas ein?
@asdf schon neue Erkenntnisse bei Dir? -
Ausgebaut war ja der obere Brühkolben,
aber hast du ihn auch komplett zerlegt um an die Dichtungen zu kommen? -
Ja habe ihn zerlegt, aber mittlerweile ist ja ein nagelneuer reingekommen.
Wo kann der Fehler sein, was meinst du ?
Das Wasser aus der Milchschaumdüse kommt raus.
Wenn die Brühgruppe nach oben gefahren ist, wird dieses Wasser
durch den Brühkolben geleitet, wenn dort die Federn komprimiert werden.
Mehr weiß ich auch nicht. -
Peter55 schrieb schon mal ob die Pumpe vielleicht nicht genügend Druck aufbaut. Das könnte natürlich auch sein. Ist jetzt halt nur schwierig für mich zu messen und hab da auch leider keine Erfahrungswerte bzw. Vergleichsgerät.
Aber das merkt man doch, wenn du heißes Wasser machst.
Geht der Dampf den wenigstens und was passiert, wenn du gemahlenen Kaffee
in den Kaffeeschacht gibst ? -
ja der Dampf geht und es kommt ja auch heißes Wasser aus der Dampfdüse (durchgehend). Ich hab um ehrlich zu sein mit Kaffee jetzt erstmal garnichts mehr versucht. Denn wenn der Spüldurchgang schon nicht durch geht, wird es mit Kaffee nicht besser werden. Hm... hätte auch nicht gedacht, das dieses Projekt so lang wird.
Vielleicht bekommt ja asdf noch neue Erkenntnisse diese WE. -
@Trebor
Ich fange gerade an die Maschine wieder zu zerlegen. Mein Plan ist, alle beweglichen Teile, die ich schon kenne zu reinigen und zu fetten. Die Dichtungen natürlich auch. Ich hoffe, dass danach alles wieder funktioniert.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, dann schwindet die Hoffnung mit jedem Beitrag, den Du geschrieben hast, und der keinen Erfolg vermeldet. -
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
