ich habe eine Delonghi ESAM 6600 geschenkt bekommen (defekt - aber "du bist ja der Bastler, du bekommst das wieder hin") und komme leider jetzt nicht mehr weiter.
Es gibt eine "Vorgeschichte", aber mein eigentliches Problem ist unten geschildert.
(Vorgeschichte)
Fehlerbild zuerst: Nichts passiert nach Einstecken des Netzsteckers, keine Anzeige, nichts.
Mit "Powermeter" gemessen, Maschine zieht 0 W Leistung - offenbar also kaputt.
Meine Lösung: Neue Leistungselektronik + Displayboard (habe keine passende für mein Display gefunden, darum beides im Bundle gekauft (mit "Displaybeleuchtung defekt", aber das ist kein Problem).
Zweites Fehlerbild: Maschine bleibt aus, zieht aber Strom. Nach Durchmessen der Anschlüsse am Leistungsboard ist mir aufgefallen, dass das Reedboard am Getriebe Masse und 5V kurzschließt; also neues Reedboard bestellt.
Ohne das Board ging die Maschine an, läuft aber in die Meldung "Allgemeine Störung".
(Ab hier wird es spanned)
Neues Fehlerbild: Mit dem neuen Board geht die Maschine jetzt an und zeigt die Uhrzeit an. Außerdem zeigt sie nach dem Einschalten kurz "Autodiagnose" an.
Nach ca. 5 Sekunden (in denen ein Motor läuft) geht sie einfach aus, zeigt aber noch die Uhrzeit an (der Rest des Displays ist leer).
Wenn ich nun Knöpfe drücke, dann reagiert sie mit einem Piepton, aber das wars.
Leider funktioniert weder der Reset noch einer der Testmodi, die Maschine scheint die Eingaben komplett zu ignorieren (wenn auch der Piepton kommt).
Nach der Anleitung habe ich alles soweit durchgemessen:
Bei der Heizung ist die "untere" Spule defekt (misst keinen Widerstand); das würde ich nun als nächstes austauschen, aber bin mir nicht sicher ob hier noch mehr auf mich zukommt.
Habt ihr da eine Idee was ich noch messen kann, oder kommt das Fehlerbild mit einer defekten Heizung hin?
Müsste ich dann nicht wenigstens in den Testmodus kommen?
Vielen Dank im Voraus,
Fabian
(Vorgeschichte)
| Soll | Ist | |
| Heizung | 40-54 Ohm | 84 Ohm |
| Thermosicherungen | Durchgang | 2x OK |
| Thermosensor | 110 kOhm | 110 kOhm |
| Dampfheizung | 45-55 Ohm | 54 Ohm |
| Antriebsmotor | 210 Ohm | 250 Ohm (eine Stellung) |
| Thermosensor Dampfheizung | ~120 kOhm | 107 kOhm |
| Wasserpumpe | 9 MOhm | 5.2 MOhm |
| Thermosensoren Board | 10 kOhm | 2x 10.2 kOhm |
| 2 Dampfheizungs – Thermostate/Thermosicherungen | Durchgang | 2x OK |
Fabian
