Hallo,  war seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv in diesen Forum.. hab es nun wieder Reaktiviert.
-"neue" Maschine neue probleme
Ich habe seit ein paar Tagen eine andere gebrauchte Maschine siehe oben , die Sporadische faxen macht..
erst war es die Dampffunktion die nicht mehr wollte -habe da die Ursache gefunden ein Magnetventil war dran schuld , es hatte nicht richtig geschlossen.
nun ist es soo das sie ab und zu rumzickt bei Espresso / Kaffee bezug.
Kaffee wird normal gemahlen, dann fängt bereits die Pumpe an zu laufen , die Maschine verabschiedet sich mit dem Fehler "zu fein gemahlen" > Brühgruppe fährt erst dann hoch und wirft am ende das Pulver in den Tresterbehälter.
zur Maschine
ca 4 jahre alt, gebraucht gekauft (Dampf ohne Funktion somit keine Milchgetränke mehr nutzbar ) war der Verkaufsgrund
ca 3600 Kaffebezüge
ca 4500 Milchgetränke
3mal Entkalkungen
1 Filterwechsel
laut der Statistik
ich hatte /habe bereits:
die 2 Temperatur Sicherung geprüft > beide Durchgang
die Dampfheizung geprüft >ca 53ohm
sämtliche Schläuche ,Leitungen auf durchgängikkeit geprüft
die 3 Magnetventile zerlegt , gereinigt , in einen waren Ablagerung
Brühgruppe überholt
Brühkolben komplett zerlegt gehabt, er sah aber erstaunlich gut aus.
> Heiswasser / Dampf geht wieder
Problem ist halt jetz das die Pumpe anläuft noch bevor die Brühgruppe hochgefahren ist.
klingt nach nen Logic problem? kann ich noch was durchmessen bevor ich die Leistungs-Elektronic tausche ?
zur Maschine
ca 3600 Kaffebezüge
3mal Entkalkungen
1 Filterwechsel
laut der Statistik
Brühgruppe überholt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Robo81 ()
