ESAM 5500, Pumpe macht Geräusche, pumpt aber nicht
  • ESAM 5500, Pumpe macht Geräusche, pumpt aber nicht
    meine ESAM 5500 funktioniert nicht mehr.
    Zunächst hat sie immer die Sicherung geschmissen und ich konnte trotz Abklemmerei diverser Baugruppen den Fehler nicht finden. Ich habe sie dann einige Wochen beiseite gepackt.
    Heute habe ich mir nun das Schätzchen noch einmal vorgenommen. Die Widerstandsmessungen diverser Teile sind alle ok und ich habe die Teile nun auch der Reihe nach wieder angeklemmt, da keine Sicherung mehr geflogen ist.
    Nun sind alle Teile wieder angeklemmt. Starte ich nun die Maschine, wird keine Sicherung mehr geschmissen. Sie heißt auf, der Motor fährt hin und her. Alles ok.
    Bei Kaffeebezug wird gemahlen, die Pumpe springt an, aber es wird nichts gepumpt. Die macht dann solange Pumpgeräusche, bis ich den Stecker ziehe.
    Ist da noch ein Magnetventil irgendwo oder was kann verstopft sein? Es kommt jedenfalls kein Wasser....
    Danke für Tipps.
  • Ich habe den Schlauch zum Thermoblock abgezogen, in einen Becher gehalten und einfach normal gestartet. Dort kam Wasser, allerdings zeitlich gleichzeitig auch ordentlich rückwärts aus dem heißen Thermoblock geschossen.... Schreck!! Damit hatte ich nicht gerechnet.
    Daraufhin habe ich sofort den Stecker gezogen, da die halbe Maschine volllief. Anschließend den Schlauch wieder eingesteckt und neu gestartet. Seit dem läuft sie einwandfrei.
    Als Ursache könnte eine Verstopfung im Schlauch/Thermoblock in Frage kommen. Das erklärt aber nicht, wieso die Maschine vor ein paar Wochen immer die Sicherung geschmisssen hat.
    Vielleicht ist durch den hohen Druck irgendwo Wasser herausgekommen und es kam zum Kurzschluss. Ich beobachte das jetzt und wenn nichts mehr kommt, wird sie als "repariert" weiter verwendet....
