ESAM 2500 entkalkt nicht
  • Peter B.
  • 28. November 2017 um 22:18
  • Peter B.
    Gast
    Hallo an alle Experten hier,
    ich habe das Problem, dass eine ESAM2500 hier vor mir nicht entkalken will. Ich starte das Programm, die Pumpe fängt an zu laufen aber es kommt nichts bei der Dampfdüse raus. Die Pumpe hört auf und nach etwa 10 Minuten passiert das selbe. Immer wieder. Weiss vielleicht jemand, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank
    Peter
    • 29. November 2017 um 09:20
    Da wird eine Verstopfung mit Kalk vorliegen. Mit was entkalkst du?
  • Peter B.
    Gast
    • 29. November 2017 um 14:34
    Hallo Stefan,
    ich entkalke mit ca. 725 Wasser / 125 Durgol. Wenn ich die Dampfdüse aufdrehe kommt minimalst Dampf raus, aber danach nicht mehr. Wie kann man eine Verkalkung am besten feststellen/beseitigen?
    Vielen Dank
    • 29. November 2017 um 19:27
    Das mach mal weiter, dann ausschalten und über Nacht einwirken lassen.
  • Peter B.
    Gast
    • 29. November 2017 um 21:06
    Danke erstmals,
    werde ich später dann machen.
    Da sie schon älter ist, werde ich sie mal komplett reinigen und dann schauen, wie sie darauf reagiert.
    Habe gerade den Brühkopf komplett auseinander genommen und gereinigt. Leider habe ich kein Silikonfett mehr zu Hause, kann man da auch was anderes nehmen zum einfetten?
    LG Peter
    • 30. November 2017 um 18:23
    zur Not Hahnfett.
  • ESAM
  • entkalken
  • 2500
  • 1 Besucher
