ESAM 3600: Keine Milch, nur Dampf, Pfütze
  • ESAM 3600: Keine Milch, nur Dampf, Pfütze
    meine geliebte ESAM macht mal wieder Stress: Bei Milchschaum-Bezug macht sie Dampf, zieht aber keine Milch. Ist wahrscheinlich wieder ein Magnet-Ventil. Machen aber im Testmodus beide "Klack".
    Welches ist es? Kann es auch daran liegen, dass ich in letzter Zeit immer eine kleine Pfütze Wasser unter der Maschine habe?
    Wäre toll, wenn ich auch gleich einen Hinweis bekommen könnte, welches Ventil ich wo kaufen kann. Getauscht habe ich die beide schon einmal, ist ja auch schon älter, das Maschinchen.
    Vielen Dank
    Oliver
    Selbstverständlich. Deswegen erstmal Maschine öffnen.
  • Wenn keine Undichtigkeit vorhanden ist, verspricht der Konnektorwechsel am meisten Erfolg. Beim Milchschaumproblem bleibt leider meistens nichts anderes übrig als auf Verdacht zu wechseln. Du solltest vorsichtshalber auch gleich ein 318°C Thermostat für die Dampfheizung mitbestellen.
  • Wenn du doch schon ein Thermostat da liegen hast, solltest du erstmal dieses wechseln.
  • So,
    alle Teile ausgetauscht - läuft wieder. Vielen Dank!
    Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, jedes Teil einzeln zu tauschen und immer wieder zu testen. Betrachten wir es als große Inspektion...
    Übrigens: Der Wasserfilter, den ich auch gleich mitbestellt hatte, sah schon ein bisschen "würg" aus, das könnte man durchaus auch alle paar Jährchen mal einfach machen. Der fristet sein Dasein in der dunklen Nische unter dem Wassertank und ist in 2 Minuten gewechselt. wenn das Gehäuse eh offen ist.
    Also: Wieder einmal perfekte Unterstützung! Stefan,Du bist der Größte!
