21.116.B - Entlüften nach Installation des Wasserenthärters vergessen
  • 21.116.B - Entlüften nach Installation des Wasserenthärters vergessen
    habe heute eine neue 21.116.B in Betrieb genommen und nach dem Einbau des Wasserenthärters dämlicherweise vergessen, zum Entlüften die 500ml Wasser durch den Milchaufschäumer
    laufen zu lassen, sondern direkt nach Einsetzen einige Kaffeebezüge gestartet. Die Pumpe ist dabei nicht hörbar trocken gelaufen, da ich den Enthärter vorher gut gefüllt hatte.
    Allerdings wird beim Kaffeebezug ja Druck aufgebaut und es war definitiv noch hörbar etwas Luft im System. Auch ist mir aufgefallen, dass nach dem Anlaufen der Pumpe beim Bezug jeweils noch einmal
    kurz nachgepresst wurde. Ich habe das Entlüften dann nach geholt, jetzt läuft die Maschine ganz normal und ohne Nachpressen.
    Ich vernehme lediglich ein leichtes "Gluckern" o.ä. während die Pumpe läuft.
    Meine Frage mutet evtl. etwas komisch an, aber könnte da jetzt etwas zu Schaden gekommen sein?
    viele Grüße und besten Dank
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mueller_seb ()
  • Kurz und knapp, nein.
  • Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich erst eine ECAM in den Fingern hatte.
