Wasserkreislauf leer..... Pumpe wird nicht angesteuert - Schaltplan
  • Wasserkreislauf leer..... Pumpe wird nicht angesteuert - Schaltplan
    Moin,
    Da die Pumpe (das Ventil) immer wieder mal nicht pumpen wollte, habe ich heute eine neue eingebaut, leider war damit der Fehler nicht behoben.
    Die Pumpe wurde dann extern nie Spannung versorgt, somit konnte ich im Betrieb zumindest erstenmal eine Spülung und Heisswasser Bezug probieren.
    Während dieses Betriebes lag an der Pumpenansteuerung (auch vor dem Thermoelement) keine Spannung an...... Also muss irgendwo eine Steuereinheit defekt sein oder ein Prüfelement keine Freigabe erteilt haben.
    Wer kann dazu eine Aussage machen ? Hilfreich wäre auch ein Funktionsablauf -schema mit Angaben von Spannung, wann, wo, wieviel.
    Delongi ESAM 5500 Perfekt Cappuccino
    7500 Kaffee's 4,5 Jahre alt
    Klaus
  • So, nun ist es vollbracht....die Meldung "Wasserkreislauf leer" gibt es nicht mehr......
    Es war die Pumpe (eigentlich nur eines der beiden inneren Ventile). Jeweils nach einer Demontage der Pumpe, hat diese kurz funktioniert und dann wieder blockiert.
    Da ich immer wieder versucht habe durch das drücken der Taste Heißwasser das System mit Wasser zu füllen ist dann der Triac (TY4) ACS108-6SN ACS108 ST durchgebrannt.
    Also neue Pumpe (15,00 EUR frei Haus) und Triac (4,80 EUR für zwei Stück frei Haus- superschnelle Lieferung !) über Ebay bestellt,
    Anleitung für das Erneuern:
    Unbedingt Foto von den Anschlüssen machen, ggf. gleich aussehende Kabel kennzeichnen (oben die weißen Thermokabel), alle Kabel abziehen und durchsortieren, Schrauben mit und ohne Halterung herausdrehen und Platine herausnehmen.
    Den Triac mit einer dünnen Klinge leicht anhebeln und mit wenig Wärme lösen.
    Die Lötstellen auf der Platine mit frischen Lot benetzen und den neuen Triac genau aufsetzen, fixieren (mit einem kleinen Schraubendrehen festhalten) und mit nicht zu viel Wärme die Anschlüssen anlöten.
    Alles wieder sortieren und Kabel aufstecken, Endkontrolle.
    Alles funktioniert wie es soll....
    Danke an Alle für die Tipps. [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png[/img]
