Motor für ECAM-Antrieb
  • Universalmotor kann nicht sein, sonst würde nicht -rectified- da stehen.
    Das heißt, der Motor möchte nur positive Halbwellen.
    Das war mir auch nicht klar vorher.
    Reine Wechselspannungsmotoren werden auch kaum Kollektoren und Bürsten haben.
    Nenn es einen Hochvolt Einphasen-Gleichspannungsmotor. Aber spannend und nützlich ist es nicht unbedingt.
    Ärgerlich war, dass du nicht gleich die Beschriftung erwähnt hast. Nicht schlimm.
    Auf was willst du hinaus?
  • Hallo Supertramp,
    danke für die ehrliche Antwort. Wollte nur darauf hinaus, dass ich eigentlich schon meinen Tweed beendet hatte und es nicht in meiner Absicht lag lückenhafte Informationen zu geben. In einem anderen Forum zum gleichen Thema wird ausdrücklich auf den Begriff Universalmotor hingewiesen, wenn auf einem Kaffeemaschinenantrieb rectified 230 V 50 Hz drauf steht, da er ja mit reinem Wechselstrom allerdings nur in einer Richtung auch einwandfrei läuft. Lassen wir es nun dabei bewenden. Schau doch mal in Wikipedia unter Universalmotor...
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von heihof1 ()
  • Ich denke nicht dass es ein Universalmotor / Reihenschlussmotor ist, da diese die Drehrichtung nicht umkehren lassen, wenn man die nur mit 2 Kabel betreibt. Bei Universalmotoren muss entweder die Erregerwicklung oder Ankerwicklung getauscht werden um eine Drehrichtung zu erzeugen. Beides getauscht bringt die gleiche Drehzahl. Somit wären 4 Kabel notwenig. Bei Delonghi sind es aber nur 2 Kabel zum Motor hin. Somit muss es ein Gleichstrommotor sein. Die 50Hz deswegen da der Motor auch 50Hz gepulste Gleichspannung bekommen darf.
    Zum Abschluß:
    Das deckt sich mit meinen Versuchen heute nacht. Ich habe mehrere Motore mit Aufdruck Rectified und ohne Aufdruck laufen lassen. Langsam hochgeregelt und auch mit 230V voll drauf. Fakt ist, bei Wechselspannung ist kein einziger gelaufen, die haben nur ganz schnell hin und her gezuckt. Da habe ich beim ersten Motortest anscheinend nicht gut hingeschaut und habe es als "sich drehen" gesehen.
  • Danke Spanier, sehr aufschlussreich alles.
    Wie wäre es, wenn noch ein Beitrag zum Universalmotor mit 2 Anschlüssen gemäß Wikipedia hinzukommen würde.
    Bringe es deshalb nicht selbst, weil es dort jeder auch nachlesen kann.
    Nochmals zur Klarheit: Am ECAM-Antrieb wird mit Gleichspannung gearbeitet, was nie in Zweifel gezogen wurde.
    Das Anlegen von 230 V , 50 Hz diente nur zum Test des Motors mit der Aufschrift Rectified, 230 V 50 Hz und zu nichts weiter.
