Angepinnt Quickmill 3004 - bekannte Fehlerquellen
  • Quickmill 3004 - bekannte Fehlerquellen
    Modell: Quickmill 3004
    Die 'kleinen' Quickmills sind absolut robuste Maschinen. Trotzdem gibt es 2 Fehlerquellen.
    Fehlerbeschreibung:bekannte Fehlerquellen
    (1) Dampf und Wasser ist nicht richtig getrennt beim Bezug. Dieser Fehler kann eigentlich nur bei einer neuen ungetesteten Maschine auftreten (Metallsplitter von der Produktion die unbemerkt in der Maschine blieben). Denkbar wären auch größere und harte Verunreinigungen im Wasser. Es kann passieren dass die Verunreingungen die Ventile blockieren. Man hört dann auch einen Summton beim Dampfbezug. Die Korrektur ist ganz einfach. Maschine öffnen. Es empfiehl sich das Ventil auszubauen. Das ist etwas knifflig wegen der Enge der Maschine aber mit etwas Geduld bekommt das auch ein handwerklich Unbegabter hin.
    Nun kann das Ventil ganz leicht auseinandergenommen werden (wenn die Maschine zu den neueren Modellen gehört):
    Erst löst man die Gummimanschette (1). Dann zieht man die Spule ab (2) und den Plastikring ab (3):
    [IMG]http://img143.imageshack.us/img143/2428/qm30041or4.png[/IMG]
    Nun ist das Ventil 'frei' und kann einfach herausgedreht werden:
    [IMG]http://img396.imageshack.us/img396/4422/qm30042or0.png[/IMG]
    Der Übeltäter hat sich idR hier festgesetzt:
    [IMG]http://img147.imageshack.us/img147/9977/qm30043hx5.png[/IMG]
    Die Verunreinigung entfernen und alles wieder zusammensetzen.
    (2) Das 2. Problem betrifft die Sicherungen. Die können durchbrennen und sind dann einfach auszutauschen. Sie sitzen hier hinten über dem Stromkabel in einer Schublade. Es kann aber auch vorkommen, dass die Sicherungen einfach den Kontakt verlieren. Wenn also die Maschine plötzlich keinen Strom hat und die Sicherungen in Ordnung sind: einfach rausnehmen und sorgfältig wieder einsetzen.
    BZ07, K-3
