ESAM 3000 B Motor brummt jin und wieder und Kaffeenuggets sehr nass
  • ESAM 3000 B Motor brummt jin und wieder und Kaffeenuggets sehr nass
    ich habe mit meiner Maschine folgendes Problem.
    Sie macht 3-6 Kaffee ohne zu murren und beim letzten brummt der Motor als käme er an einer Stelle nicht weiter. Danach kommt dann eine Fehlermeldung. Leut Anleitung wäre die Maschine stark verschmutzt.
    Sobald dann die Brüheinheit gereinigt ist läuft das Gerät auch wieder und macht zwischen 3-6 Kaffee.
    Auch kommen mir die Kaffeenuggets sehr "nass" vor.
    Ich bin über jeden Tip dankbar.
    Grüße
    Nicht nur reinigen, auch schmieren.
  • Nabend,
    nachdem die ich die Brüheinheit gefettet habe und die Maschine einige Tag gelaufen ist, bleiben die Prüblemer gleich. Die Machine macht einige Kaffe und gibt dann die Fehlermeldung aus, dass sie stark verschutzt sei.
    Und wie oben schon geschrieben sind die "Kaffeenuggets" sehr nass.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnet? Antrieb? Oberer Brühkolben?
    Gruss
    Daniel
  • Die BG rausnehmen und so weit es geht auch die Antriebsspindel fetten.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
