Jura Impressa E55
  • Jura Impressa E55
    Hallo Kaffeefreunde,
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    Ich habe hier eine Jura E55 mit Positionierungs Problem.
    1. Brühgruppe habe ich überholt mit neuen Premium Dichtungen, läuft alles leicht.
    2. Beim Einschalten fährt sie rauf und runter findet aber ihre Position nicht. Sie bleibt dann in der oberen Position stehen und das Drainageventil klackt ständig.
    danach blinken alle LED´s .
    Habe schon eine 2. Leistungsplatine eingebaut aber der Fehler bleibt.
    Vielleicht hat jemand von Euch ja noch eine Idee was der Fehler sein könnte.
    Würde mich freuen.
    Gruß Wuff
    hatte schon öfter solche Probleme bei Jura-Maschinen.
    Von einem wegoxidierten Kontakt im Stecker vom Encoder
    über einen verpolt angeschlossenen Antriebsmotor (läuft
    dann aber eher zuerst runter) bis zu einer defekten Steuerung
    war schon alles dabei.
    Wie hat sich das Gerät denn verhalten bevor Du das Arbeiten
    daran begonnen hast? Ging da noch alles?
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Hallo Zusammen,
    habe die Maschine zur Überholung bekommen.
    BG schwergängig ( Dichtungen hart) und der Fehler bestand schon beim Prüflauf.
    Ich vermute nun das die Leistungsplatine von Anfang an defekt war.
    Werde wohl eine neue bestellen müssen. BG ist bereits überholt und alles gereinigt.
    Von daher wird sie wohl noch einige Zeit laufen . Bei gute Pflege versteht sich.
    Wenn sie wieder läuft gebe ich Bescheid.
    Besten Dank
    Wuff
    ich verstehe Deinen letzten Beitrag nicht...
    Du schreibst weiter oben, dass Du die Leistungsplatine
    schon mal getauscht hast - ohne Verbesserung und nun
    willst Du eine neu Leistungsplatine kaufen um den Fehler
    zu beheben - das macht keinen Sinn.
    BS
  • Hallo ,
    die Leistungsplatine ist es nicht.
    Habe die BG nochmal zerlegt .Nur zur Kontrolle. Kann da aber keinen Fehler feststellen.
    Motor ist auch richtig angeschlossen. Rot = Plus ,Grün= Minus
    Eine andere Platine mit neuen Optokopplern . Aber der Fehler bleibt.
    Sie positioniert nicht. Läuft rauf und runter und bleibt dann oben stehen mit klackendem Drainageventil .
    Dann gehen die LED´s an und blinken abwechselnd
    Da die E55 schon das Alter hat(15Jahre) werde ich nicht mehr expermentieren .Es wird nur teurer.
    Da muss der Kunde was Neues kaufen.
    Gruss
    Wuff
  • Nun ja,
    es sind durchaus günstige Steuerungen (ca. 15 Euro incl. Versand) für das Gerät auf Ebay zu bekommen.
    BS
