WMF 1000: Probleme mit der Mühle nach Entfernen eines Fremdkörpers
  • WMF 1000: Probleme mit der Mühle nach Entfernen eines Fremdkörpers
    Hallo wertes Forum.
    Wie im Beitrag von x16xel beschrieben hatte ich vor Kurzem bei einer WMF1000 einen Fremdkörper in der Mühle, die Mühle gereinigt und dann
    mit Hilfe der Anleitungen hier im Forum (Dank an Schlenkman und micheal2) justiert.
    Nun beobachte ich dass der Trester - Puk deutlich dünner ist wie bislang, erst ist nun nur noch ca. 10 mm dick.
    Es wurden sonst keine Getränke - Einstellungen verändert.
    Espresso 37ml Wasser, Kaffeestärke 130% =5,7s. Das trockene Kaffeemehl sind dann ca 6g.
    Hat Jemand eine Idee was die Ursache sein kann dass der Puk nur noch 10mm dick ist ?
    Passen die 6gr Kaffeemehl für 5,7s Mahldauer??
    Gibt es eine Angabe wieviel Gramm 100% entspricht?
    Danke
    sc-6000
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sc-6000 ()
