Delonghi Esam 4400 wird zu langsam warm
  • Delonghi Esam 4400 wird zu langsam warm
    Hi,
    ich habe eine Esam 4400 die nicht mehr richtig warm werden wollte.
    Der Thermoblock (6mm) war defekt (untere Heizspirale). Der Widerstand war 80 Ohm oben und unten 0. Der Einschaltvorgang dauerte ca. 4-5 Minuten.
    Der Widerstand am Dampfheizelement ist ca. 54 Ohm.
    Ich habe den TB ersetzt durch einen neuen "nackten" 5 mm Thermoblock. Widerstand jetzt ca. 53 Ohm.
    Jetzt ist die Maschine innerhalb von ca. 40 Sekunden zum Spülen und nach nur 3 Sekunden Spülen in insgesamt 60 Sekunden betriebsbereit.
    Allerdings ist die Spülwassermenge sehr gering und auch nicht sehr warm. (Bei einer zweiten Esam 4400 ist die Spülwassermenge doppelt so viel und auch viel wärmer.)
    Die erste Tasse Kaffee ist unter 60 Grad.
    Heisswasser ist im ersten Durchlauf auch unter 60 Grad.
    Erst nach 2, 3 Versuchen geht die Temperatur auf wohl richtige 65-70 Grad. Sowohl vom Heisswasser als auch vom Kaffee.
    Wie kann ich dieser "Verzögerung" beikommen?
    Vlt. weiss ja jemand Rat.
    MfG
    Bodo
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von atzbaby ()
  • Hi,
    ja die Paste habe ich erneuert und ich glaube auch richtig montiert. Geht ja auch garnicht falsch, wegen der Führungsnase, denke ich.
    Der Sensor sollte auch noch OK sein. Werde aber nochmal den Widerstand messen.
    So, ich habe mal den Widerstand vom Sensor gemessen.
    Bei Raumtemperatur 120 KOhm, wenn heiss 11 KOhm.
    MfG
  • Der Temperatursensor sitzt orginal am TB-Ausgang, setz ihn an den Eingang, das bringt ein paar Grad. Komischerweise ist da sogar die Möglichkeit orginal am Halteblech der beiden Temperatursicherungen vorgesehen.
  • atzbaby schrieb:
    Wird eigentlich der Thermoblock vom Dampfvorheizer bedient?
    umgedreht, der TB heizt vor.
    Anscheinend hat die Leistungselektronik eine Macke.
    Die Temperatur kannst du nur durch basteln weiter erhöhen, aber dazu geben wir hier keine Tipps, da das einen nicht ungefährlichen Eingriff darstellt und im Versicherungsfall Probleme geben kann. Aber jemand der sich mit der Materie auskennt, weiß was man da machen kann.
